Alternative zu Graupner DES708bb auf Pitch Raptor50
  • Brainpurge
    • 11.10.2016
    • 466
    • Sven
    • www.mfv-holzhausen.de
    gibt es ein alternatives Servo, was ein ticken schneller ist als das Graupner DES708bb und dennoch stark genug ist, um es auf Pitch (Pitchbrücke) zu betreiben? Spannung läuft über BEC auf 5V, weshalb HV-Servos eher nicht in Frage kommen.
    Jemand einen Tipp für mich?
    Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Alternative zu Graupner DES708bb auf Pitch Raptor50
    ich hatte diese Graupner Servo´s mit 6 Volt auf der TS beim 700er.
    Dann umgebaut auf die Rotorstar 615..( gibts´leider nicht mehr ) ...
    da lagen WELTEN dazwischen!!
    -> RotorStarâ?¢ RS-550MGC Helicopter Cyclic BB/DS/MG Servo 10.68kg / 0.083sec / 81g
    das kannst zB. nehmen bzw. jedes andere Servo, das ungefähr die Daten von
    dem DES 708 BB MG auch haben.
    Du wirst einen Unterschied feststellen
    TIPP: besorge Dir ein 6 Volt BEC!...auch dann wirst ein Unterschied feststellen.
    GruÃ? Harald
    • Brainpurge
      • 11.10.2016
      • 466
      • Sven
      Das Graupner empfandest du auch als etwas träge? Hab gerade nochmal geschaut, der BEC ist doch schon auf 6Volt eingestellt.
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        Träge ist im Nachhinein geschmeichelt
        Schau mal nach zB. -> RC AeroStar ASI-613MG Coreless Digital Metal Gear Servo 61g / 13.83kg / 0.103sec | eBay
        bei HK ...( Seite ist im Moment down ) da gibts verschiedene Typen
        Geht wieder :-) -> AeroStarâ?¢ ASI-615MG Coreless DS/MG Servo 16.83kg / 0.126sec / 61g
        Die Turnigy sind auch recht gut, fliegen auch im hier und dort im 700er
        Oder die Trackstar Brushless, die sind sehr gut
        GruÃ? Harald
