Starrantrieb-Montage bei Raptor 60
  • WGlauben
    • 02.06.2001
    • 82
    • Wolfgang
    • Saarland
    kann oder muß man das Heckrohr mit Starrantrieb bis zum Anschlag
    reinschieben oder sollte man Spiel lassen?
    (Raptor 60 V2 Motor TT70 KreiseL GY401)
    Ich frage eigendlich, nur weil ich momentan an der Heckspitze einen
    leichten Pendeleffekt beobachten kann und als erste Ursache den
    Starrantrieb vermute, weil ich das Heckrohr bis zum Anschlag rein-
    geschoben habe!?
    Gruss Wolle
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi Wolle,
    den Rappi Starrantrieb kenne ich nicht, aber beim Mille Starrantrieb soll man einige mm Luft lassen, da er sich etwas ausdehnt wenn er warm wird. Evtl. könnte das dein Problem sein.........?(
    GruÃ?
    Steffen
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Markus
      • Obersülzen
      Hi!
      Also eigentlich soll das mit dem Original-Heckrohr so passen, dass da automatisch etwas Luft ist.
      Das CFK-Heckrohr war bei mir ca. 2 mm kürzer. Das habe ich daher nicht auf Anschlag eingebaut sondern auf die gleiche Gesamtlänge eingestellt wie das Alu-Rohr.
      Markus
      • Crashheli
        • 23.03.2002
        • 181
        Hallo !!
        Du kannst das Heckrohr unbedenklich bis zum Anschlag hineinschieben, der Starrantrieb hat da noch genügend Luft !!!
        Gruss Klaus !
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Wenns genau so läuft wie beim Raptor 90, dann kanst du es ganz rein schieben und hast immer noch ca. 2 mm Spiel. Das sollte als Längenausdehnung dann auch voll ausreichen.
          Gruss, Gerald
          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
          • Polzi
            Polzi
            Hallo !
            ...hatte bei mir auch mal ein leichtes Auf und ab, welches am Heck zu sehen war.
            Hatte allerdings mit dem Heck nichts zu tun, sondern verschwand beim Austausch des Rotorkopfzentralstückes. Dies hatte schon so viele "Belastungstests" (oder auch Einschläge) mitmachen müssen, dass es leicht ausgenackelt war. Vileicht ja auch Dein Problem. Test ob es vom Heck kommt:
            Kopf runter, Bohrmaschine drauf, am Besten zu zweit Rappi halten und Bohrmaschine langsam hochfahren. Vibs - Heck nicht OK, keine Vibs, am Kopf suchen. Aber Vorsicht, du glaubst nicht, welche Power so ein Heckrotor entwickelt. Also mit Umsicht arbeiten.
            Grüße,
            Polzi
