Glüh-Fernanschluss "Leitungsbruch"
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hallo zusamen seit ich den Kerzendummy (Glühkerzenfernanschluss) im Rappi im Einsatz habe, ist mir bei diesem jetzt schon zum 5 mal die flexible Leitung abvibriert - natürlich immer beim ßbergang vom Lötzinn zu den Adern.
    Wie verbindet ihr eure Kerzenstecker mit der Kerze ??
    ...auch über diesen Dummy ?? oder nehmt ihr etwa immer die Haube ab.
    Gibts da ne Möglichkeit diesen Dummystecker resistent gegen Vibrationen anzubringen, oder muss ich die Haube vorne aufbohren, um dann über herkömmliche Art direkt an der Kerze anzuzapfen ??
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • NT3D
    • 08.12.2002
    • 998
    • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
    hochflexible leitung nehmen und gegen vibrationen abfangen....
    gruß
    thomas
    GruÃ?
    NT3D
    • excite
      excite
      hi! Versuchs doch mal mit einer kleinen Krokodilklemme.
      gruß Markus
      • Divemen
        Divemen
        Hai,
        ich habe einfach eine Chinchbuchse genommen, Kabel anglötet und auf der anderen Seite(Glühkerze) eine Krokoklemme. Ich habe damit keine Probleme.
        Hatte ich bei meinem Quick auch so und ging immer.
        Evt. hilfts
        Gruß Frank
        • swiss-heli
          swiss-heli
          ich habe beim Chinch Anschluss (Lötstelle/Litze) ein "Schrumpfschlauch" übergezogen. Und vorne bei der Kerze verwende ich diesen Glühkerzenanschluss.
          Link zum Bild
          Gruss Sven
          • thomasK
            thomasK
            Hi Leute!
            Auf der Kerzenseite verwenden wir bei uns im Verein eine sehr einfache, kostengünstige und bisher absolut zuverlässige Eigenbaulösung.
            Hochflexible Leitung wird am Ende ca 3-5mm abisoliert und verzinnt. ßber die Isolation stülpe man ca 3-5cm Silikonschlauch, ca. 1-2mm länger als das abisolierte Kabelende. Der Silikonschlauch mit Kabelende passt genau über den Kerzenanschluss. Nur aufpassen, dass das verzinnte Ende nicht über den Silikonschlauch herausragt, der Silikonschlauch muss leicht überstehen.
            Ist superbillig, durch das geringe Gewicht auch keine Vibrationsprobleme, das zeugs hat eigentlich jeder Verbrennerflieger zuhause, also los gehts...:rolleyes:
            ich geb zu, hört sich kompliziert an ?(, wenn mans geschnallt 8o hat aber supereinfach 8)
            Thomas
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              ...danke für eure Tipps, damit kann ich sicher darauf aufbauen.
