Raptor 90SE Jet Ranger Heckzahnrad defekt
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    um meinen wunderschönen Raptor 90SE im Jet Ranger Rumpf wieder in die Luft zu bekommen, bin ich auf der Suche nach Zahnrädern am Heck.
    Leider sind die Teile (im Anhang dürfte es sich um die Nummern 15 und 16 handeln) bei mir defekt und müssten gewechselt werden.
    Hat von euch jemand eine Idee wo man diese noch beziehen kann?
    Eine Schweizer-Seite hätte welche, weiß aber leider nicht genau ob die passen, da es eine andere Nummer hat.
    Vielleicht hat von jemand eine Idee
    Danke vielmals,
    mfg
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    AW: Raptor 90SE Jet Ranger Heckzahnrad defekt
    Oder vielleicjt hat jemand eine Mechanik eines neueren ThunderTiger Heli zu Hause, bzw die nötigen Ersatzteile fürs Heck und kann diese nachmessen für mich ob es baugleiche gibt?
    Lg
    Roman
    • Black Thief
      • 21.06.2005
      • 580
      • Franz-Josef
      Vielleicht passt es auch beim Raptor 90?
      Grüße Franz-Josef
      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Hattest Du nicht schon so einen Thread aufgemacht gehabt? Hast Du den gelöscht? Hatte Dir da ne Antwort geschrieben....
        Wie schon da geschrieben, die vom 600er Rex könnten passen. Nach dem ausmessen tun sie das auch, bis auf die Länge, da sind die vom Rex etwas länger, aber man kann sie einkürzen. Zähnezahl stimmt auch.
        Zuletzt geändert von Mo83; 14.06.2017, 17:16.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          für die Ersatzteile musst du hinten in der Anleitung schauen, da sind sie abgebildet und da steht auch die richtige Ersatzteilnummer, bei dir ist es PV0149. Google mal nach der Anleitung für den 90 SE und schaue hinten nach, da siehst du es.
          War im Raptor X 50 als PV0149-1 verbaut, sind gleich, sieht aber schlecht aus mit der Besorgung!
          Im Zweifel halt anfertigen lassen oder einen zweiten 90 SE kaufen als Ersatzteilspender.
          Zuletzt geändert von Anfänger; 14.06.2017, 17:30.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3879
            In Norwegen gibt es noch zwei Stück!
            Lese euch später!
            MFG Daniel
