nachdem nun ein paar von euch schon ihre Bedenken gegenüber dem dünnen original Tankschlauch beim RappiV2-Tank geäussert hatten und z.T. auch deswegen Motorabsteller passiert sind, habe ich gerade die beiden Stutzen bei meinen Tanks abmontiert.
Und siehe da, Schlauch am HeaderTank war OK - wurde von mir aber dann gewechselt aber der
Schlauch am Haupttank war oben schon weiss und rissig - kurz vor "Abriss" -
Fazit nochmal Glück gehabt - hiermit danke für den Tipp -
Deswegen Empfehlung an alle: Checkt eure original Tankschläuche, falls diese länger als 20-30 Stunden in Betrieb sind.
Hab meinen Rappi nun seit genau 30 Stunden in Betrieb und das auch "nur" mit 10% Nitro - ich denke, dass die Lebensdauer der Schläuche mit höhrerem Nitroanteil auch noch weiter abnehmen wird.
