Lager Kupplungsglocke 50 V1
  • Holly
    Holly
    leider hat es mir dieses Jahr jetzt zum zweiten Male das Lager oberhalb der Kupplungsglocke am Ritzel "zerbröselt". ;(
    Immer frisst sich das Ritzel so herrlich in das Lager ein, bis wirklich nix mehr außer der Kugellagerrand vorhanden ist.
    Ich habe immer noch die Standard-Kupplungsglocke etc. in meinem Rappi 50 V1 drin.
    Gibt es da nicht vielleicht irgendwo ein Tuningteil zur Kupplungsglocke samt Ritzel etc. das einen vor derartigen Ritzelfressorgien schützt.
    ) Holly
  • René
    René
    es ist etwas Spiel zwischen Lager und Ritzel. Du mußt das Lager mit Locktit auf das Ritzel kleben damit keinerlei Bewegung dazwischen ist.
    René
    • Thomas Mayer
      • 06.01.2003
      • 214
      • Schalkstetten
      aber vorher schön entfetten, sonst hält des nicht lang
      grüße
      thomas
      mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
      • Holly
        Holly
        @René: Danke für den Tipp. Habe ich auch sofort gemacht.
        @Thomas: Zu spät. Das es sich wieder löst, wenn nicht gnadenlos entfettet, durfte ich bereits bemerken.
        Also noch mal von vorn. Schön entfetten und erst dann mit Sekundenbacke festpappen.
        :] Holly
        • bülent
          bülent
          hallo ich hatte das gleiche prob nur mit den beiden lagern .. nach dem einkleben war das prob behoben ..
          • Holly
            Holly
            @Bülent: watt ?( Wieso beide Lager ?( Sag' nicht, das obere an der Starterwelle sollte auch festgeklebt werden.
            @Alle: Oh, Gottogott. Welches Loctite denn für sowas * 603, 638 oder 648 *
            ) Holly
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              loctite 603 hält super, aber ich glaub da geht jedes des irgendwie "fügen welle-nabe" heißt
