MfG Marcel
Motorhalteschrauben gebrochen...
Hallo hatte kürzlich nach etwa 30 Litern Sprit meinen TT 50 Pro Motor mal ausgebaut um ihn durchzuchecken und was musste ich feststellen ? Von den 4 Schrauben die den Motorträger mit dem PVC Chassis verbinden gingen 2 nur noch durch das Plaste und waren dann abgebrochen - der Rest der Schrauben steckte im Motorträger - zum Glück war es nur eine auf jeder Seite die defekt war sonst wär mir der Motor wahrscheinlich berreits im Flug abhanden gekommen ! Nun meine Frage - hatte irgend jemand berreits ähnliche probleme u. woher kommen diese ? Fliege den Motor mit 10% Nitro originalem Dämpfer u. OS A3 Kerze u. kann mir einfach nicht erklären wie es dazu kommen konnte ! Wäre für eure Tipps u. Ideen echt dankbar ...
MfG MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.deStichworte: -
René
Hallo Marcel,
also so etwas hatte ich noch nicht. In meinem Verein fliegen wir mit 5 Raptoren und keiner hatte so etwas schon.
Vielleich hast Du nur zu stramm angezogen.
René
schlangafanga
Servus,
ich hatte das selbe Problem.
Verschraube jetzt mit je 3 Schrauben pro Seite und ziehe nicht so stark an.
Seit 20h kein Problem mehr.
Schlangafanga
Na da bin ich dann wohl doch nicht allein mit dem Problem, danke Schlangafanga für den Tipp. Hast du vielleicht auch eine Idee woher das rührt, hatte die Schrauben nämlich normal fest angezogen u. nicht mit Gewalt angebrummt ?
