e700 v2 heck vibriert
  • prom_baer
    • 30.11.2014
    • 70
    • Florian
    • Flugort MFC Wörgl-Kundl
    also heute beim fliegen ist mir gleich aufgefallen das das heck extrem vibriert ,also bin ich nach hause und auf fehler suche
    -heckblätter ab und auf drehzahl heck läuft ruhig
    -heck neu aufgebaut und alle teile überprüft ob hier irgendwo ein defekt ist oder falsch zusammengebaut wurde von mir aber alles oke
    -also nach dem neuaufbau immer noch laufruhig ohne heckblätter
    -dann andere heckblätter montiert und das heck läuft so wie ohne heckblätter
    -mit den orginalen heckblätter starke vibrationen
    man könnte also sagen das was mit den orginalen heckblätter nicht stimmt aber das gewicht stimmt und sonst kann ich nicht einen defekt an den blätter feststellen kann also hier noch irgendwo ein andere defekt vorliegen an den blätter den sowas hatte ich noch bei keinen heli !?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: e700 v2 heck vibriert
    Servus
    edit: erledigt, du hast ja geschrieben, daß die Blätter gleich schwer sind
    Zuletzt geändert von RALF B.; 18.03.2016, 17:35.
    • prom_baer
      • 30.11.2014
      • 70
      • Florian
      Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
      Servus
      Sind beide Blätter gleich schwer?
      Ja also beide zeigen 6g an auf meiner elektronischen waage aber vielleicht sollte ich mal das mit einer wuchtwaage kontrollieren so eine habe ich zwar nicht zuhause aber ich kann mir nicht vorstellen das hier so viel unterschied ist
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3443
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        hallo
        habe 2 Mechaniken hier und 2 Satz orig. Heckblätter. Bei beiden Sätzen starke vibs im heck. = orig. Blätter für mich Schrott.
        Mfg. Toni
        • prom_baer
          • 30.11.2014
          • 70
          • Florian
          danke dann werde ich mich damit nicht weiter beschäftigen
          • fly3d
            • 11.10.2005
            • 565
            • Olpe
            Ich habe auch andere montiert. Aber auswuchten sollte man immer.
            G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
            • prom_baer
              • 30.11.2014
              • 70
              • Florian
              also was mir bis jetzt aufgefallen ist wenn ich mit ca 1900 Umdrehungen fliege fängt das heck an extrem zu vibrieren und wenn ich runter geh so auf 1800 ist es komplett weck, aber wo jetzt das Problem ist keine Ahnung
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                • Ostwestfalen Lippe
                Steck eine Schraube durch beide Heckblätter und balanciere sie zwischen 2 Gläsern (Schraubkopf/Innensechskant und der Mutter/mittig aus.
                Beide Seiten ausbalancieren ist wichtig !
                Das ist die einfachste und günstigste Methode.
                Das leichtere Blatt dann mit Tesafilm beschweren, wird vermutlich nur sehr wenig sein.
                Oder die Blätter sind wirklich S.....
                Zuletzt geändert von °Michael R°; 28.03.2016, 02:26.
                FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                GruÃ?
                Michael
                • Piroflip21
                  Piroflip21
                  Die originalen Blätter sind absoluter Schrott.
                  Bei meinem sah man, dass die obere und die untere Hälfte der Blätter nicht bündig aufeinandergesetzt waren und eine totale Nase übergestanden hat.
                  Absoluter Mumpitz. Deswegen bekommt man die ja auch "geschenkt"...
                  • prom_baer
                    • 30.11.2014
                    • 70
                    • Florian
                    so habe jetzt schon mal einen fehler gefunden am heck,und zwar der starrantrieb ist ein bisschen länger (ca. 1mm )also wenn man jetzt die heck einheit auf das heckrohr steck ist das loch das die einheit sichert nicht ganz schon übereinander, also ein langloch draus gemacht und jetzt ist das heck ohne hauptblätter vibrationfrei aber mit blätter ist das vibrieren wieder da aber nicht mehr so heftig wie früher also liegt es woll an den hauptblätter werde die mal statisch wuchten und sehen wie es dann ist
                    • prom_baer
                      • 30.11.2014
                      • 70
                      • Florian
                      so hab das hauptproblem jetzt gefunden und zwar waren es die heckblatthalter ,die waren nicht gleich schwer ,also mit blätter dran gewuchtet und jetzt läuft das system so gut wie vibrationfrei
