Taumelscheibe vom e 360
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    Hallo Gemeinde,
    ich würd mir gern einen e 360 gebraucht kaufen. Meine Frage ist nun, ob der eine 140 oder 120 Grad TS hat? Meine FB hat keinen 140er Mischer (ich bin mit Aligns aufgewachsen, aber ich erinnere mich gehört/gelesen zu haben, dass der 325er eine 140er TS hat?)
    gruß
    Thomas
    GruÃ? aus Ã?sterreich
    Thomas
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    AW: Taumelscheibe vom e 360
    Der 360er hat eine 120 Grad Taumelscheibe. Andere TT Helis haben oft 140 Grad.
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      Das wird sich wohl um einen FBL heli handeln.. somit ist bei den meisten FBL systemen kein Mischer in der FB nötig.. Das FBL wird auf den TS-Typ eingestellt und in der Funke wird H1 oder 1servo eingestellt. Wenn du allerdings ein 3GX verwenden möchtest dann könntest du dir darüber den kopf zerbrechen.
      • TomAusWien
        • 19.08.2010
        • 158
        sorry, das stimmt natürlich. 'zufällig' hat der 360er der mir ins auge sticht auch einen fbl kopf. wie schauts eigentlich mit dem verhalten in der luft zwischen einem 450er (zb von align) und dem 360er aus? Ist er mechanisch spürbar stabiler, oder in etwa gleich?
        Thomas
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          Einen mechanischen Unterschied merkt man nicht..
          Wenn beide FBL fliegen hängt es von den Einstellungen des FBL-Systems ab..
          Beim Vergleich zwischen einem REX450 Paddel und einem MT E325 mit paddel war der Minititan stabiler.
          Grundsätzlich kannst du einen 450Rex auch stretchen und 360 Blätter fliegen.. im vergleich zu 325 Blättern wird er "leichter" somit windanfälliger
          Ein e360 fliegt gut.. auch wenn er nur 4s fliegt hat er mMn genug leistung..
          Den gibt es ohne Stabi für 219 euro NEU.. da kannste nichts falsch mit machen.
          Qualitativ finde ich den MT besser als den T-Rex
          Anderer seits geht es mir beim MiniTitan auf die Ei.. , dass keine vernünftigen Servos ohne zu unterlegen reinpassen..
