der Blattcaddy vom Blade 700X ist gekommen - aber die Kopfgeometrie lässt das nach hinten klappen der beiden "äußeren" Blätter nicht zu. Die Blätter stoßen an die Blatthalterarme an. Mache ich da einen Denkfehler?
welchen Kopf hast du?
Z.B. beim Kopf vom Minicopter Triabolo klappt das auch nicht.
Dafür bietet Minicopter extra ausgeschnittene Blätter an (oder Blätter die man selbst mit Schablone nacharbeiten kann).
Ich habe bei meinem MaJoCo mit 3-Blatt Kopf vom Triabolo immer ein Blatt abmontiert.
Edit:Sorry hab überlesen das du schon geschrieben hast welchen Kopf du hast... Den Kopf kenne ich leider nicht.
