Verzweiflung...Loch in Schalli gebrannt ?
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Hi...
    Ich hab grad den Motor ausgebaut, und dafür muss ja auch der Schalli ab.
    Dann dreh ich den um, und seh ein Loch, am Befestigungsflansch, unterhalb des Druckanschlusses, sieht aus wie durchgebrannt(??) X(
    Von dem Loch gehen Risse im Alu aus.Dämpfer ist der original TT von dem V1
    Rappi.
    Das hatte er gestern noch nicht....Was kann da passiert sein ?Der Motor wurde
    nicht zu mager betrieben.....
    Beim heutigen Flug ist mir eigentlich auch nichts aufgefallen.....
    So hier die Bilder:
    Die Roten Linien Markieren die Risse.
    Verdammte Sch**** X( X(
    Zu welchem Schalli/Reso würdet ihr mir raten?Ich wollte eigentlich auf
    15% Nitro umsteigen, da könnt ich mir theoretisch ein Funtech holen.
    Was gibts sonst noch?Zimmermann....Am liebsten etwas das Leistung bringt,
    die kann ich gut gebrauchen.
    Mfg
    Bazinga
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Moin Daniel
    wir fliegen bei uns Zimmermännchen und Original TT (die kompakten aus Alu)
    Zimmermänner haben sich als völlig unkompliziert erwiesen auch mit wenig Nitro.
    ein Hatori war nicht sooo der Brüller, mit 15% gings aber es gab immer mal einstellprobleme
    Gruß Heinz
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Hab da was gefunden, was meint ihr ?
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=19164
      Könnte ich das nehmen ?
      Mfg
      Bazinga
      • Roland1281
        Roland1281
        Würde ich nicht nehmen, hatte ich mal in nem Moskito. Ist nicht so das wahre.
        Würde dír eher mal den FunTech empfehlen, oder nen Zimmermann wenns dir auf die Lautstärke ankommt.
        MfG
        Roland
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Ok....Lautstärke...sollte nicht viel lauter wie vorher sein..
          Funtech kommt leider doch nicht in frage..zu teuer :O
          Man soll ja immer ein Reso wählen, mit etwas grösserem Volumen,
          die meisten 50er Reso´s sind zu klein bemessen..ist nen 10 ccm Reso ok oder viel zu gross ?
          Mein Motörle hat 8,5 ccm.
          Mfg
          p.s. so eins z.b. ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=25923
          Bazinga
          • Roland1281
            Roland1281
            Ich würde dir dann ganz ehrlich eher zu nem Zimmermann raten, hatte mal einen auf ner Sceadu. Echt erstaunlich leise. Die Zimmermänner haben ein relativ großes Volumen, sind aber halt keine Reso´s.
            Zu nem 60-er würde ich dir sicher nicht raten, da hast du sicher ein Riesenproblem damit in den Resobereich für nem 50-er Motor zu kommen.
            MfG
            Roland
            • Stefan22
              • 05.05.2003
              • 1191
              Hoi Jungens also so wie ich diesen Riss sehe ist das nicht viel, lässt sich doch sicherlich flicken z.B. Aluhartlöten müsste doch funktionierten...
              L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Du siehst hier nur das Loch, die roten Linien Markieren die Risse, die gehn
                bis hinten hin, man könnte eigentlich nun das obere Befestigungsteil einfach wegbrechen wenn man stark genug bricht.Und bei ner Wandstärke von
                0,5 mm wenn du da gross heissmachst schmilzt das doch alles wech..
                Mfg
                Bazinga
                • SULOX
                  SULOX
                  wie siehts mit schweißen ausß mnotoradwerkstadt oder so in der nähe? die bruzteln das zu. garantie gibts da aber keine drauf.
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Hi Daniel,
                    das ist sicher nicht reingebrannt, sondern bescheiden verarbeitet.
                    Das hat der Hersteller wohl zu dünnwandig gemacht, daher auch die Vibrationsrisse.
                    Wenn es nur auf dieser Seite so gerissen ist dann lohnt es sich schon mal bei jemandem vorbeizusehen der sich mit Aluschweissen auskennt.
                    Einen Versuch wäre es sicher wert.
                    GruÃ? Martin
                    • Daniel Jetschin
                      • 01.07.2002
                      • 3019
                      • Sinsheim
                      Das könnte sicherlich auch sein.Aber ein neuer ist quasi schon auf dem Weg...
                      Mfg
                      Bazinga
