EDGE HV 120 Reglerwarnung zu hohe Stromstärke
  • JanF
    • 04.04.2014
    • 45
    • Jan
    Hallo Heligemeinde,
    ich hatte heute eine kleines Problem mit meinem Raptor e700 V2.
    Nach dem Flug piepste der Regler 1 x lang, 1 x kurz, was bedeutet, daß die Stromstärke im Flug den Grenzwert überschritten hat.
    Mein Log zeigt als Imax 152A an.
    Ich fliege den e700 mit folgender Ausstattung:
    Powerpack Thunder Tiger mit PHOENIX Edge HV 120 und OBL 50/05-50H 530KV
    Vstabi Neo mit Stromsensor
    Servos Graupner HBS 860 TS & 770 Heck
    2s Empfängerakku 1000mAh
    2 x 6s 5000 45C
    Schon klar, 150A sind mehr als 120 vom Regler, nur wie kann es dazu kommen?
    Fliege eigentlich recht normal, zügig und flott leichtes 3D, aber auf keinen Fall hart.
    Drehzahl betrug im Flug 1700 U/min.
    Danke für Hilfe und Grüße
    Jan
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: EDGE HV 120 Reglerwarnung zu hohe Stromstärke
    Hast du im der Software den Wert bei "Current Limiting" ganz hoch auf "insensitive" (180A) eingestellt? Standard sind glaub 140A eingestellt...
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • JanF
      • 04.04.2014
      • 45
      • Jan
      Danke für die Antwort.
      Wert schau ich gerne morgen nach.
      Heißt das aber im Umkehrschluß, daß eine maximale Stromstärke von 150A unbedenklich ist bei einem 120A Regler?
      War halt verwundert, daß überhaupt so eine hohe Stromstärke bei meinem Flugstil auftritt und einen Grenzwert bei dem Regler, der ja zur von TT empfohlenen Ausstattung gehört, überschreitet...
      • Chriss
        • 12.01.2008
        • 320
        • zwischen Ulm und Heidenheim
        Die 152 A sind nur Peaks, für im höchsten Fall paar Sekunden.
        Die angegebenen 120A ist die Dauerbelastung die der Regler aushält.
        Also alles im grünen Bereich.
        X Evo 700
        • garfield2412
          • 04.02.2011
          • 1815
          • Kay
          Jep, so ist es.
          Hab bei diversen 120er mehrfach deutlich höhere peaks als 120, der hat noch nie gepiept oder abgeschaltet. Beim Laos manchmal knapp 170A, wird halt heiß.
          Den Motor und flugstil den du beschreibst packt der mehr als locker weg. Wobei: es soll Beginner gebenn die aufgrund mangelhaften pitch Managements deutlich höhere Ströme ziehen als 3D cracks (allgemein daher gesagt, nicht auf Dich bezogen)
          • JanF
            • 04.04.2014
            • 45
            • Jan
            OK, dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für Antworten!
            Jan
