Fliege de e 550 mit den orig. Servos und Beast . habe das Beast schon extrem scharf gestellt, aber der Heli fühlt sich an wie ein Schwamm. Ich muss wahrscheinlich bessere Servos verbauen oder ?
e550er knackiger machen ?
Fliege de e 550 mit den orig. Servos und Beast . habe das Beast schon extrem scharf gestellt, aber der Heli fühlt sich an wie ein Schwamm. Ich muss wahrscheinlich bessere Servos verbauen oder ?Stichworte: -
Piroflip21 -
Piroflip21
AW: e550er knackiger machen ?
Ach ja. Welcher 550er ist das denn?
Der FBL oder der Alte mit Paddel umgebaut?
Hallo Andreas,
kann ich leider nicht bestätigen falls es sich um die FBL Version handelt: mit den originalen Servos ist der 550er FBL ein sehr wendiger 3D Heli. Das kommt ganz auf dein Setup von Sender und FBL an, auch die Blätter tragen dazu bei und auch welche Drehzahlen du fliegst.
Wenn beispielsweise die zyklischen Ausschläge per DualRate im Sender reduziert sind nützen neue Servos auch nix.... so als Beispiels..
Christian
PS: Es wäre dazu noch hilfreich zu wissen wo Du wohnst, ggf. könnt sich mal ein Kollege das "Problem" live anschauen und Hilfestellung gebenXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
Hi.
Meinem Vorredner muss ich Recht geben. Wenn die Werte im Sender die Servos einschränken, können die Servos nichts dafür.
Was heißt das konkret? Wie stehen die Potis?Zitat von Helifantastic Beitrag anzeigenhabe das Beast schon extrem scharf gestellt
Mit was für Drehzahl fliegt ihr ? 2000 habe ich, als Beispiel, beim t rex hängt roll und Nick richtig knackig am Knüppel, auch bei 2000. Die Blätter und die Servos sind orig. Ich hatte noch ein Spielt rumliegen, denkt ihr das ist besser wie das Beast 3.0
Die Potis für die Taumelscheibe stehen beide auf ca. 14 Uhr nicht falsch verstehen, das Teil fliegt einwandfrei, nur mit dem direkt. Vergleich mit meinen E 550 von Align hingt er hinter her.
Selber flieg ja auch alle möglichen Systeme durch einander. Ich kann schon verstehen was du meinst obwohl ich den Heli nicht selbst kenne. Knackiger direkter geht super mit GT5... wenn es günstig sein soll.
Bekommt man gebraucht billig.
ich fliege den Heli zwar nicht aber probier's mal mit Steuerverhalten auf "Sender", denn so extrem ist "extrem" gar nicht.
Der Menüpunkt mit dem zyklischen Verhalten (zykl. Ansprechverhalten) sollte dabei übrigens auf "aus" (violette Status-LED) stehen.
Dann in der Fernsteuerung die Expo-Werte und Dualrate-Werte (Servowege von über 100% machen da vermutlich Sinn, 105% z.B.) einstellen. Und zwar auf Nick, Roll und Heck ggf. auch. Damit stellst du die Drehraten "barfuß" ein.
Drehe Poti 2 mal so zur Hälfte auf und Poti 1 etwas runter (bezogen auf die Neutralstellungen). Das sind grobe Anhaltspunkte. Ausprobieren und erfliegen!
Zwischen Extrem und Sender ist großer Unterschied. Probiers mal aus...
Ich fliege kein 3D und ich habe mal Spaßhalber auf Sender gestellt nur mit 20% Expo...
Nach einem Flug habe ich wieder auf extrem umgestellt
