Raptor E 550 FBL Qualiät Kugelpfannen
  • mathis73
    mathis73
    Habe ein bisschen Probleme mit der Qualität der Originalpfannen, gibt es hier eine Alternative bei einem anderen Hersteller?
  • Heli-Steff
    • 20.05.2015
    • 152
    • Leipheim/Setzingen
    AW: Raptor E 550 FBL Qualiät Kugelpfannen
    Du brauchst halt welche mit 4.8 mm. Was stört Dich an den originalen?
    Thunder Tiger Raptor E550
    • Breiti
      Helischule
      • 16.08.2014
      • 1513
      • Amberg-Sulzbach
      Die Originalen sind teilweise etwas schwergängig, aber PTFE-Fett wirkt Wunder. Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
      Breiti
      Breiti's Helischule
      • mathis73
        mathis73
        Mir sind schon 2 gebrochen, trotz normalem Kraftaufwand bein Einbau
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Was ist gebrochen. Der Gewindeschaft oder die Pfanne? Verwendest du eine Kugelkopfzange oder 0815-Flachzange mit geriffelter Greiffläche (schlecht)
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • mathis73
            mathis73
            Die Pfanne, zum Montieren verwende ich die Hände, zum Demontieren passende Kugelkopfzange
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Dann vermesse doch mal eine intakte Pfanne. Vielleicht hat du eine schlechte Charge erwischt und du kannst noch mal die Originalen ordern.
              Warum nimmst du nicht zum Montieren ebenfalls die Kugelkopfzange?
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • mathis73
                mathis73
                Das geht doch mit dem Finger wirklich leicht, daher keine Zange
                • Breiti
                  Helischule
                  • 16.08.2014
                  • 1513
                  • Amberg-Sulzbach
                  Also wenn ich mit den Fingern montieren müsste, brauche ich ein Gegenlager, irgendwo großflächig bei der Mechanik. Die Gefahr des abrutschens, verletzens und beschädigens (Gestänge verbiegen) ist sehr groß. Mit der Kugelkopfzange leite ich nur lokal, eben an Kopf und Pfanne Kraft ein und kann diese auch wesentlich gefühlvoller dosieren.
                  ßberlege dir das bitte noch mal mit der Fingermontage.
                  Breiti
                  Breiti's Helischule
                  • mathis73
                    mathis73
                    Ok !
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Bei Kugelpfannen gibt es hinten und vorne, das wisst ihr?
                      • Heli-Steff
                        • 20.05.2015
                        • 152
                        Nö
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          War ernst gemeint... ich erlebe es immer wieder das Leuz die Kugelpfannen falsch rum drauf klicken...
                          • Heli-Steff
                            • 20.05.2015
                            • 152
                            Woher weiß ich was hinten und vorne ist? An dem Thunder Tiger Symbol? Habe noch nie gehört, dass es da Probleme gegeben hat. Selbst bei mir im Verein hat das noch nie einer erwähnt, selbst die "alten Hasen" nicht.
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Normalerweise ist das Loch hinten ein wenig größer als vorne.
                              Vorne ist meistens mit Aufschrift.
                              Klickt man die Kugelpfannen mit der kleine Seite über die Kugeln werden die Pfanen ungewollt gedehnt.
