Raptor e700v2 / Problem Montage Heckrohr
  • Christin
    • 07.12.2014
    • 25
    • Johann
    Ich hab mir einen Raptor e700 v2 zugelegt u. hab beim Zusammenstecken des Heckantriebes mit dem Heckrohr das Problem das es nur mit Gewalt geht u. das möchte ich nicht, gibt es hier einen Trick oder wer kann mir bei diesem Problem helfen
    vielen Dank im voraus
    Christin
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: Raptor e700v2
    Ich hatte das gleiche Problem. Die heckrohre scheinen etwas zu dick lackiert zu sein.
    Vorne habe ich den gesamten heckhalter um das heckrohr zusammengebaut und dann ins chassis gesetzt. Das geht problemlos. Hinten habe ich das Rohr mit schleifwolle bearbeitet und die Heckeinheit leicht gespreizt, bevor ich sie montieren konnte.
    Das ist etwas mühsam aber es funktioniert.
    EDIT: oder meinst du die Halter von der starrrantriebswelle die ins Rohr kommen?
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      AW: Raptor e700v2
      Wenn du die Starrantriebswelle meinst, die ging bei mir auch schwer rein.
      JR XG14
      PSG Zenyt
      • Piroflip21
        Piroflip21
        AW: Raptor e700v2
        Jop, bei mir auch
        • Christin
          • 07.12.2014
          • 25
          • Johann
          AW: Raptor e700v2
          Das mit der Schleifwolle hatte ich auch schon im Hinterkopf hab mich aber nicht getraut werde das aber so machen wie Du schreibst.
          Vielen Dank für Eure Hilfe
          L.G. Christin
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            AW: Raptor e700v2 / Problem Montage Heckrohr
            Ich hab den Tital angepasst und den doppelten Thread gelöscht.
            Das nächste Mal bitte im Voraus einen geeigneten Titel überlegen.
            MfG Christian
