Die TS-Scheibenservos des E550 FBL halten laut Specs 6V Eingangspannung aus, das Bec des Hobbywing Platinum100A V3 liefert genau 6V (man kann auch andere Werte einstellen.
Mein Setup hat den Reghler mit dem AR7200BX verbunden, an dieses sind dan die Servos angeschlossen.
Nach meinem Verständnis sollte das so passen, aber wie verlässlich ist das konstante Halten der Spannung auf 6? Würde ein wenig mehr Spannung den Servos schaden? (Eigentlich erwarte ich eher ein Absinken der Spannung unter Belastung, aber man weiss ja nie)
