Raptor E 550 FBL mit OBL44/11-30 h Motor
  • mathis73
    mathis73
    Ich möchte den Stock-Motor mit dem Hobbywing 100A V3 fliegen.
    Folgende Reglereinstellungen fehlen mir:
    - PWM
    - Advanced Timing
    Weiß jemand, welche Werte hier passen ?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Raptor E 550 FBL mit OBL44/11-30 h Motor
    - PWM
    - Advanced Timing
    Bin den Motor im E550 mit 12khz PWM und 15-18° Motortiming (middle *5 beim Talon 90) geflogen. Regler und Motor blieben recht kühl und er hatte gut Leistung. Thunder Tiger hat mir auch 18° Motortiming vorgeschlagen.
    GruÃ? Alex
    • Heli-Steff
      • 20.05.2015
      • 152
      • Leipheim/Setzingen
      Zum Thema Motortiming.Ich verwende ja einen Graupner T100 Regler.Habe noch nie was am Timing verstellt.Eingestellt ist bei mir ein Wert von 25.
      Sollte ich das auf 18 stellen?
      Thunder Tiger Raptor E550
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Wenn du noch den Stock Motor hast, dann geh runter auf 12. Wieviel Grad das entspricht, weiß ich nicht. Habe auch den T100 am Stock Motor und bin mit den Einstellungen von 18 runter auf 12. Vorher ist er mir zu heiß geworden. Jetzt mit 12 liegt die Temperatur nach Flug bei ca. 50 Grad Celsius und der Motor läuft "rund".
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 448
          • Stephan
          PWM 12khz und Timing 18º im HW 100.
