Standhaftigkeit des Rappi Tanks...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Hat von euch schon jemand Probleme gehabt mit dem Raptor V2 Tank(s).
    Sollte man diesen prinzipiell nach x - Flugstunden austauschen, bzw. ist es auch möglich die schwarze Dichtung samt Pendel zu entfernen (ihn zu öffnen), ohne dass er beschädigt wird ??
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Du kannst die Dichtung rausnehmen, darfst aber nicht am schwarzen Nippel hebeln, sonst bricht dieser ganz schnell. Der Tank hält bei mir seit 80h ohne ßrger. Davor hat mein erster 30h gehalten. Am Defekt war ich selber schuld. Wollte den Tank rausziehen ohne das Chassis auseinaderzu schrauben und hab so einen der 4 Nippel abgeschert.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Määnzerbub
      Määnzerbub
      Moin
      trotz das ich die Nippel in Schaumstoff gelagert habe werden sie nach einiger Zeit durchgerieben.
      Der Schwarze Kustoffpfropfen mit dem Pendel hält nie lange dicht ,obwohl ich schon versucht habe mit Silikon,Sekundenkleber, Atmosit etc abzudichten.
      Gruß Heinz
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1191
        Scheint also besser zu sein als der erste Eindruck - im Klartext einfach solang fliegen, bis er rinnt...
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Noch'n Nachsatz
          Der undichte Gummipfr0pfen hatt keinen Einfluß auf das fliegen, sieht nur nach dem fliegen aus wie eine ßlsardiene
          bis denn
