E550 FBL Stromversorgung
  • mathis73
    mathis73
    Ich möchte mir den Heli ordern
    Thunder Tiger - RAPTOR E550 Flybarless ARF inkl. GT5.2
    In der Beschreibung steht bei benötigtem Zubehör: Sender-Stromversorgung.
    Jetzt stehe ich mal auf dem Schlauch, was ist da gemeint ?
    Sender ist ja meine DX9, die hat natürlich Strom, aber was hat das mit dem E550 zu tun ?
  • Worker
    Worker
    AW: E550 FBL Stromversorgung
    Dort steht Senderstromversorgung. Der Empfänger wird vom Regler mit Strom versorgt.
    • stephan1985
      stephan1985
      Damit wird allgemein der Sender gemeint.
      Aber ich würde dir raten das FBL wegzulassen, ich habe es im bekanntenkreis erlebt und es macht ab und an echt Probleme, Initialisieren, bedienung klappt nicht, touch eingefrohren etc.. Lieber auf bewährte sachen ala Beast, ac3x, vstabi setzen, dann hast du immer ne Anlaufstelle und bekommst hilfe.
      • mathis73
        mathis73
        Danke für,die Antworten, aber klarer ist mir jetzt noch nix.
        Sender =Fernsteuerung
        Empfänger = Spektrum Ar..., Graupner, Orange, ...
        Wieso wird hier also explizit vom Sender gesprochen, wenn er doch nicht Bestandteil des Pakets ist ?
        • Jens Armin
          • 20.02.2011
          • 580
          • Armin
          • Himmel über Herford
          Es wird dort lediglich geschrieben, dass Du noch einen Sender mit Akku bzw. Batterien benötigst. Ist eigentlich auch klar. Die haben es warum auch immer noch einmal erwähnt. Der notwendige Empfänger wird komischerweise nicht aufgeführt...
          Armin
          KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
          • mathis73
            mathis73
            Ok, dann ist es tatsächlich nur eine unglückliche Formulierung.
            Was anderes: Benötige ich für das Setup noch einen BEC, oder reicht der Talon out of the box?
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Für das Setup brauchst du kein BEC. Für die Grundeinstellungen reicht das.
              Ich habe mir für den Talon das Castle Link Kabel gekauft um die erweiterten Einstellungen des Talon zu programmieren.( Govenor etc).
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
