Raptor E550: Pitchbrücke löst sich von Messinghülse im Flug
  • Schleichmichl
    • 18.08.2013
    • 140
    mir ist es jetzt 2x passiert, (das 2. Mal mit Kleber) dass sich die Pitchbrücke von der Schiebehülse am Heck gelöst hat.
    Spürbar wird das durch ein immer mehr unkontrollierbares Heck bis zum "Brummkreisel". Ich konnte zum Glück beide Male eine Auro machen und den Heli heile runter bringen (Da haben sich die etlichen Auro-ßbungen bezahlt gemacht )
    Ich habe im Internet einen anderen Thread beim Logo gefunden (Link finde ich jetzt leider nicht mehr) wo dieses Problem auch auftauchte.
    Leider finde ich die Konstruktion recht schlecht gelöst, da bei einem Rechtsgewinde die Reibung des Kugellagers in der Schiebehülse die Messinghülse herausdrehen kann. Mit einem Linksgewinde wäre es besser gelöst.
    Zieht man in der Not die Hülse zu fest an, werden die Kugellager zu sehr gedrückt weil die Pitchbrücke und die Messinghülse nicht auf den inneren Rand der Kugellager drücken sondern eher auf die Abdeckungen :-(
    Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich auf eine Alu-Pitchbrücke umstellen kann und dann Schraubensicherung als Verklebung nutzen kann.
    Original Pitchbrücke aus Plastik ist PV0252.
    Es gibt ein Ersatzteil PV0466 für den Raptor 90.
    Weiß jemand ob die beiden baugleich sind?
    Oder gibt es andere Quellen?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Raptor E550: Pitchbrücke löst sich von Messinghülse im Flug
    Habe das was für dich :Alu Hecksteuerküken Raptor 30-90!
    von Quick U.K. für nur 4,95€,allerdings nur noch in rot!
    Wenn das passt sag mir mal Bescheid, finde das Heck auch ein bißchen wabbelig, oder weißt du eventuell wo man noch in Deutschland von Quick U.K. Das gesamte Aluheck mit Heckblatthaltern aus Alu bekommt? Direkt bei Quick U.K. soll das 60€ plus Porto aus U. K. kosten?
    GruÃ? Alex
    • Schleichmichl
      • 18.08.2013
      • 140
      Danke die hatte ich auch schon gesehen und wollte eben bestellen, aber die sind dort schon ausverkauft :-)
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        nimm das grüne (hochfeste) TT-Loctite: Dreh die Hülse gefühlvoll ein bis sie Pitchbrücke so gut es geht spielfrei ist und lass das Loctite trocknen. Diese Lösung hilft!
        viele Grüße
        Christian
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Und bei der Bestellnummer steht es passt für alle Raptoren:
          also sind die für alle Raptor Größen gleichgroß!
          GruÃ? Alex
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            viele Grüße
            Christian
            Ich denke man sollte kein Loctite für Plastikgewinde nehmen?
            GruÃ? Alex
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Sind alle schon weg?
              Mist, ich war auf die roten Alublatthalter für den Hauptrotorkopf für nur 19€ scharf?
              GruÃ? Alex
              • Schleichmichl
                • 18.08.2013
                • 140
                Hab leider kein grünes Locktite, aber ich werde mal Sekundenkleber probieren.
                Die Beschreibung wird bei mir nicht angezeigt, aber ich glaube Dir das mal :-)
                THX, werde ich bei der nächsten Bestellung mitbestellen.
                Allerdings scheint PV0466 überall ausverkauft zu sein :-(
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Ne, gleich oben in der ßberschrift steht (Raptor alle)!
                  Und hier ist sie Lieferbar :
                  Raptor-Shop - PV0466 Alu-Heckrotorsteuerbrücke
                  GruÃ? Alex
                  • Schleichmichl
                    • 18.08.2013
                    • 140
                    Ok, thx, ist heute zu warm [emoji28]
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Sekundenkleber ist dafür nicht geeignet.
                      Gruß Klaus
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Und mein Raptor ist eben fast abgestürzt, da ich mit meinem neuen Motor mal nur 1380 U/min ausprobieren wollte, flog auch gut, bloß dann kam eine Orkanböe, jedenfalls kam mir die so vor,
                        Konnte geistesgegenwärtig blitzschnell eine andere Flugphase einstellen, bloß hatte da drei Sekunden Verzögerung eingestellt, bis die greift und der Heli war wie wild am taumeln, dann drehte er auf 1600-1700U /min hoch und er zog sich gerade, puh das waren die längsten drei Sekunden in meinem Leben, nie wieder 1380 U/min bei Wind!
                        GruÃ? Alex
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Dann bestellst Dir gleich mit der Schiebehülse in alu noch ein Fläschen Loctite hochfest oder Loctite Lagerkleber mit. Ist beides für diesen Verwendungszweck geeignet. Aber Verschraubung Metall / Metall mit Sekundenkleber sichern.... Mannn Mann Mann, das würd in die Hose gehen denk ich.....
                          viele Grüße und einen schönen sonnigen Tag
                          Christian
                          • Schleichmichl
                            • 18.08.2013
                            • 140
                            Momentan ist es ja nicht Metall Metall, sondern Metall Plastik. Und ich habe einen alles Kleber genommen. Das soll jetzt halten bis ich das Heck mal warte und die Alu Brücke einbaue.
                            Zuletzt geändert von Schleichmichl; 06.06.2015, 13:21.
                            • stl
                              stl
                              • 14.09.2013
                              • 448
                              • Stephan
                              Hallo.
                              Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Kannst du bitte ein Foto posten, bei welchem Teil die Probleme auftreten. Ich fliege auch einen 550er und möchte das Teil gerne mal checken.
                              VG
                              Stephan
