Autorotation Raptor 30 V1
  • wdl
    wdl
    Hallo Zusammen,
    ich hätte mal eine Frage bezügl. Autorotation. Welche Pitchwerte soll ich da einstellen?
    Momentan hab ich zum Fliegen -3 +10. Ist das für ne Autorotation beim
    Rappi ok?
    Bitte mal Eure Meinung.
    Dankeschön
    werner
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    -5 bis 12 Grad wären besser.. -5 um den Heli auf den Punkt genau "runterholen" zu können wenn er nicht runter will, und die 12 Grad um den Heli im letzten Moment so richtig schön abzufangen...
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Wolfgang Ruppert
      • 12.08.2003
      • 324
      • Wolfgang
      • Dietzenbach
      Hallo Werner,
      du solltest auf jeden Fall -5 haben, besser nocht -7.
      Bedenke, dass beim 30er der Rotordurchmesser recht klein ist und die Energie schnell vernichtet ist. Deshalb würde ich auch versuchen über die 10° Max Pitch zu kommen. Die Werte von Henning sind föllig richtig.
      8) Noch ein Tip, mache deine ersten Autorotationen bei Wind und immer schön gegen den Wind das hilft dir ungemein beim abfangen. 8)
      • wdl
        wdl
        Ja dann sag ich mal vielen Dank an Euch Beide.
        Ganz früher mit dem Junior 50 hab ich das mal gekonnt -nach
        einigen Jahren Pause nun aber doch Respekt davor...
        Werds aber mit den Werten testen, bin gespannt!
        Nochmals Merci!
        werner
        • smolter1
          • 28.05.2002
          • 601
          • Sascha
          lass beim Autorotieren am Besten den Motor mit etwas erhöhtem Leerlauf mitlaufen. Dann geht die Energie nicht so schnell flöten und ein eventuelles schnelles durchstarten ist auch noch drin.
          Weisst Du aber bestimmt schon.
          Gruß Sascha
          • Wolfgang Ruppert
            • 12.08.2003
            • 324
            • Wolfgang
            • Dietzenbach
            Was noch hinzufügen wollte.
            Ordne deinen Autorotationsschalter so an, dass du gut dran kommst.
            Am besten so, dass du nur mit dem Finge nach vorne gehen musst und genau dagegen kommst. Das heisst, Autorotation muss nach vorne aus sein. Wenn du kannst verzögere das hochlaufen des Motors um ca. 1,5 Sekunden.
            • bülent
              bülent
              hallo also ich kann nur sagen das der wolgang mit seinen tipps immer richtig liegt und es immer gut meint ( halt ein profi) .
              gruss bül
              • wdl
                wdl
                Ja Danke mal zusammen -
                werde alles so einstellen wie ihr es gesagt habt.
                Sollte es schiefgehen - geb ich Euch Allen meine Bankverbindung...
                Tschüss
                Werner
