Mein E 550 will nicht so wie ich will.
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    Hi@
    Zunächst die Vorgaben. Raptor E 550 Combo. Motor HK 4025-1100. BeastX Plus. Vibrationen soweit machbar eliminiert. Ein kleiner Rest bleibt immer.
    Zum Problem. Liegt es an mir, am Beast Plus oder am Heli? Schweben ist i.O. Wenn ich zum Landen leicht negativen Pitch gebe nimmt das Modell langsam immer mehr die Nase hoch. Wenn ich nicht eingreife bis er auf dem Heck steht. Irgendwie ein unangenehme Eigenschaft. Natürlich ist die TS peinlich eingestellt. Auch die Servomitten genau. Verschieben des CG brachte keinen Erfolg. Aufbäumkompensator habe ich auch mal getestet. Auch kein Erfolg. Zudem war da ein anderes Problem. Sobald ich auf eine höhere Drehzahl umschalte stellte sich der Heli senkrecht in Richtung Boden. Zurückgeschaltet auf Schwebedrehzahl i.O. Flugphasen Umschaltung mit 2sec. Könnte da ein Problem mit dem BeastX Plus sein? Nun bin ich ein wenig verunsichert .
    Ich will nun versuchen dem Nickservo durch weiter aussen einhängen am Servohebel mehr Ausschlag zu geben. Ein älteres Beast hab ich zum testen evtl auch noch. Oder hat einer der Heli Spezialisten eine bessere Idee. Bin für jeden Vorschlag offen.
    VG Wilbert
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1975
    • Meinrad
    AW: Mein E 550 will nicht so wie ich will.
    Auf keinen(!!!!) Fall unterschiedliche Servohebellängen, da ist etwas anderes faul.
    Hast Du eventuell noch den TS-MIscher im Sender aktiviert?
    Meinrad
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      Der E550 hat eine 140° Taumelscheibe, hierzu gibt es zwei verschiedene Einstellungen im Microbeast. Prüfe bitte, ob die Kugel der Taumelscheibe die Höhe auf der Hauptrotorwelle verändert wenn nur Nick gesteuert wird. Ist das der Fall, ist die Einstellung falsch.
      Ansonsten könnte das Verhalten auch gut durch Vibrationen verursacht werden. Vor allem der Hinweis auf die höheren Drehzahlen legt die Vermutung nahe. Hierzu testweise mal ein anders Klebepad versuchen, insgesamt sollte aber natürlich vorrangig die Quelle der störenden Vibration beseitigt werden.
      Markus
      • ClaRa
        • 14.01.2014
        • 27
        • Claus
        Zitat von Greenhorn Beitrag anzeigen
        Hi@
        Hatte ich bei 450-er auch. Abhilfe hat es gebracht das Nickgestänge etwas zu verlängern.
        Also die Taumelscheibe minimal nach vorne zu neigen.
        Gruß Claus
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Gruß Claus
          Das ist kein guter Ratschlag!
          Wenn der Heli korrekt eingestellt ist regelt das FBL so dass der Heli gerade steht auch beim Landen.
          Der Tipp von Squenz ist gut.
          MfG Christian
          • ClaRa
            • 14.01.2014
            • 27
            • Claus
            Habe ich damals auch überlegt, ob das ein guter Ratschlag ist.
            Hat aber funktioniert, obwohl ich bis heute nicht weiß, was da im Beast vor sich geht.
            Im Schwebeflug war`s vorher gut und nachher immernoch.
            Das "Aufbäumen" im Landeanflug war weg.
            Das es nicht an Vibrationen liegt und ein passendes Pad verbaut ist, ist natürlich zuerst zu klären.
            Zuletzt geändert von ClaRa; 10.05.2015, 10:14.
            • Greenhorn
              • 20.12.2005
              • 464
              • Wilbert
              Hi.
              Super Resonanz von Euch . Danke.
              Meinrad. Natürlich kein Mischer aktiv. Trotzdem danke.
              Markus. Ich habe 140° 1zu1 gewählt. Sollte beim Raptor richtig sein. Oder könnte man alternativ auch 120° testen. Glaube ich aber eher nicht. Komplett kann man Vibrationen und Resonanzen nicht verhindern. Habe das Beast schon auf recht dicken Pad,s montiert. Könnte aber noch ein anderes probieren. Doppeltes Spiegelklebeband z.B.
              VG Wilbert
              • Squenz
                • 21.02.2009
                • 1370
                • Markus
                • Erding b. München
                Es gibt wie gesagt 2 Varianten der 140° beim Microbeast, die richtige ist jene, bei welcher die Kugel der Taumelscheibe ihre Höhe auf der Hauptrotorwelle nicht verändert wenn nur Nick gesteuert wird. Das lässt sich ja schnell und leicht nachprüfen. Die 120° Variante würde ich nicht wählen!
                Wenn das Stabi jetzt schon relativ weich gelagert ist, gerne auch mal eine härtere Lagerung (= dünnes Pad) probieren.
                Markus
                • Greenhorn
                  • 20.12.2005
                  • 464
                  • Wilbert
                  Noch eine Frage an Meinrad. Warum dem Nickservo nicht etwas mehr Ausschlag geben. Natürlich nur minimal.Versuch macht kluch.
                  Wilbert
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Markus
                    • Erding b. München
                    Wenn Du nur kollektiv Pitch einsteuerst wird der Heli durch den größeren Steuerweg an der Nickanlenkung automatisch noch vorne nicken.
                    Sowas ist absoluter Murks und hat nichts mit einer sauberen mechanischen Einstellung zu tun!
                    Markus
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      Ist meist schlechter da sich dann das FBL schön aufschaukelt, mit modernen Sensoren ist eine harte Lagerung meist deutlich besser und macht weniger Probleme.
                      Kenne viele die nach der Feineinstellung (möglichst geringe Vibrationen) das FBL ankleben oder festzurren.
                      Gruß Andi
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Niemand landet einen Heli mit negativem Pitch.
                        Gruß Klaus
                        • Greenhorn
                          • 20.12.2005
                          • 464
                          • Wilbert
                          Klaus: Ich auch nicht. Gemeint ist natürlich der Landeanflug. Besser?
                          • Greenhorn
                            • 20.12.2005
                            • 464
                            • Wilbert
                            Hi@
                            viele Tip,s und Empfehlungen die ich verfolgen werde weil mich das seltsame Verhalten nervt.
                            Nur jetzt und sofort kann ich das nicht umsetzen da die Familie Vorrang hat.
                            Aber ich werde berichten.
                            Dank und Gruß, Wilbert
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Mache mal die Drehzahl 50 upm rauf oder runter dann ist das weg.
                              War bei mir auch so bei einer Drehzahl nur Nick nach vorne :-)
