Anschaffung Raptor X50e sinnvoll???
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 243
    • Idstein
    Hallo Jungs,
    nachdem ich nicht mehr weiter weiß, mit meinem 550fbl, überlege ich wie es weitergehen soll.
    Eine Option wäre einen X50e Kit zu kaufen (ca 360.-) und die komplette Elektronik des 550 darin zu verbauen.
    Wer fliegt so ein Teil und kann dazu etwas sagen?
    Ich habe hier im Forum schon so einiges über den Heli gelesen, werde aber nicht so recht schlau daraus.
    Handele ich mir damit nur neuen ßrger ein mit dem starren Heck? (Vibrationen?)
    Schlechte Verarbeitung ???
    Ich habe keine Lust mehr zu schrauben als zu fliegen.
    Eigentlich suche ich einen Heli in der 550 Größe mit möglichst wenig Problemen und Wartungsaufwand.
    Muss es dazu ein Logo, Goblin oder Align sein ?
    Ich bin noch Anfänger und fliege bis jetzt nur Rundflug.
    Bin gespannt was ihr zu berichten habt.
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: Anschaffung Raptor X50e sinnvoll???
    In jedem Heli gibt es kleine Problemchen.
    Ich war immer mit meinem Superzufrieden. Eine richtige Arbeitsmaschiene.
    Robust und tadellos verarbeitet. Ich finde du kannst es wagen. Lies dir die Tipps gut durch dann hast du einen Grundsoliden Heli für die nächsten Jahre
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • ClaRa
      • 14.01.2014
      • 27
      • Claus
      Bin mit meinem super zufrieden. 400 Flüge. Gekauft habe ich ihn, als ich
      Rundflüge konnte. Ist die Combo mit TT Motor, Servos und GT 5 (Tut übrigens immernoch ohne Probleme) gewesen. Einzig den Regler habe ich getauscht, da kein Gouvernor.
      Claus
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        Was ist denn mit deinem E550 FBL ?
        • DonBlech
          • 09.03.2014
          • 243
          • Idstein
          mein 550fbl hat potenzial Probleme mit dem Heckriemen
          Da gibt es einen 2ten thread
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            Sehr schade und auch eigenartig.
            Fliege den 550`er mit vstabi und neuen Scorpion Motor und er fliegt durch alle Figuren, das Teil ist ausoptimiert und macht richtig Spass.
            Mfg
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              fliege den x50e seit 2 jahren
              TT servos,skorpion motor,AR7200bx,130A castle regler... 6S und8S
              ein sehr unkoplizierter heli. hatte anfangs zwei davon!
              die orginalen blätter sind nicht so gut
              ein zusätzliches lager im heckrohr und ich hab noch nie vibs im heckgehabt
              die alu lagerböcke hab ich noch als upgrade
              für die kohle ein geiler heli... fliegt sehr präzise durch alle figuren und ist gut sichtbar
              • DonBlech
                • 09.03.2014
                • 243
                • Idstein
                wie ich nun erfahren habe, wird der x50e nicht mehr von TT gebaut.
                Das bedeutet das die Teileversorgung dann wohl auch irgendwann mal schwierig wird.
                Das ist dann wohl auch nix.
                Zumindest fūr mich....
                • Heli-Ralle
                  • 25.06.2008
                  • 588
                  • Ralf
                  • Dierdorf
                  Hey Don,
                  Warte erstmal ab, was das neue Beast macht.
                  [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                  Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 243
                    • Idstein
                    Mach ich :-)
                    • Fanatic0815
                      • 18.08.2013
                      • 47
                      • Matthias
                      Ich häng mich hier mal dran. Fliege auch den X50e. Welche Hauptrotorblätter sind zu empfehlen?
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        einmal edge 623mm auf dem 8S
                        und radix 600mm auf dem 6S
                        hatte auch mal die revulotion drauf...
                        auf 6s reichen aber 600mm blätter
