Raptor 30v2 Servowege einstellen?
  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    Ich hab nach langem wieder mal eine Frage und zwar hab ich vor kurzem einen Raptor 30 V2 nagelneu aber mit langer Stehzeit bekommen, hab dann im Sender alles programmiert, 1Servo 90* TS usw und es funktioniert auch alles einwandfrei, so dann wollte ich die Pitch Werte einstellen und wollte positiv und negativ Pitch über die Servo Endausschläge sprich Wege einstellen dabei stellte ich aber fest das sich weder bei Pitch, Roll, Nick oder Heck was verändert am Endausschlag.
    Subtrim funktioniert aber!
    Woran könntedas liegen und wie stelle ich jetzt meine Pitchwerte ein?
    Hab übrigens eine Spektrum DX8 Steuerung
    Danke schon mal fürs weiter helfen!
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Raptor 30v2 Servowege einstellen?
    habe vor ein paar Tagen den gleichen Raptor in die Luft gebracht, allerdings mit einer Graupner MC 24.
    Du kannst doch erstmal eine Pitchdiagonale von 0-100% in den Sender eingeben, und wenn es zuviel positiv oder negativ Pitch ist, begrenzt man den unteren und oberen Punkt in der Pitchdiagonale. Wenn man es mit der Pitchlehre kontrolliert hat, korrigiert man die anderen Punkte wieder so, das es eine Diagonale ergibt, wo Punkt drei durch die 0° läuft. Und darauf habe ich mir dann die Gaskurve gelegt, die man sich bei einem Verbrenner erstmal erfliegen muß, damit der Motor nirgendwo abwürgt.
    GruÃ? Alex
    • dano12
      • 26.12.2012
      • 218
      Hallo, wielen Dank!
      Werds dann auch so machen und hoffen das ich positiv und negativ genügend pitch erreiche!
      Komisch das es anders nicht funktioniert!
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Wenn Du die Endpunkte extrem beschränkst (10%), haben die Servos immer noch den gleichen Ausschlag- und ist das dann der mechanische Endpunkt?
        Die Endpoints müssen einstellbar sein, sonst stimmt etwas nicht- versuche es testweise ggf. mal mit einem neuen Modellspeicher.
        Juky
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Gibt es bei Spektrum nicht die Einstellung "Taumelscheibe"?
          Dort begrenzt man normalerweise die zyklischen und kollektiven Servoausschläge.
          Egal ob mechanische Mischung,120 Grad etc.
          MZ 24 Hott
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Bei mechanischer Mischung dürfte es den Menüpunkt zum TS Mischer eben nicht geben und
            man muß über die Endpunkte einstellen.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Wie gesagt,weiß nicht wie es bei Spektrum ist....
              Bei Futaba jedenfalls gibt es diesen Menüpunkt,auch bei mechanischer Mischung.
              Edit: bei Graupner ist diese Funktion auch bei mechanischer Mischung vorhanden: "TS LIM"
              Zuletzt geändert von scheich; 03.05.2015, 09:16.
              MZ 24 Hott
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                "Taumel-Mix" gibt es, aber nicht "Taumelsch."- und mit letzterem begrenzt man doch die Funktionen/Wege
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Genau das hat er doch vor,oder hab ich es falsch verstanden?
                  MZ 24 Hott
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Mechanische Mischung:
                    Servomitte: alle 3 Servos so einstellen dass man 0grad zyklisch und Pitch hat.
                    ßber den Taumelscheibenausschlag werden jetzt die Wege erhöht,bzw begrenzt....
                    Da jedes Servo eine eigene Funktion hat,macht es Sinn dies über den "Taumelscheibe Mix" zu korrigieren,außer man möchte asymmetrische Wege.....
                    MZ 24 Hott
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Da verbergen sich Mischer Rol->Nik / Nik-> Rol / Pit-> Nik etc..
                      Du meinst doch auch den Menüpunkt, mit dem man Roll/Nick/Pitch jeweils von
                      -100 bis +100 einstellen kann und somit die Richtung bestimmt und die Aus-
                      schläge begrenzt? DAS macht aber der Punkt "Taumelsch.", den es bei einer
                      H-1 Einstellung nicht gibt- ist das vllt. nur speziell bei meiner T14 so?
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Genau den Punkt mein ich,ich hab leider meine T14(MZ) nicht mehr,sonst hätte ich mal geschaut....
                        Die Graupner MZ 24 hat es auf jeden Fall.
                        MZ 24 Hott
                        • dano12
                          • 26.12.2012
                          • 218
                          So ich habs geschafft Leute!
                          Hab die Servoumkehr auf normal gestellt und dan den Servoweg bestimmen können, anschließend wieder auf revers und gut wars.
                          Danke trotzdem für eure Hilfe!
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Schön, daß Du es hinbekommen hast!
                            Ist das normal bei Spektrum? Eine Futaba würde man mit so etwas einschicken!
                            • dano12
                              • 26.12.2012
                              • 218
                              Bei meinen 5 anderen Helis und 4 anderen Fligzeugen funktionierts auch ohne das also denk ich mir nichts
