Geeignetes Pitch Servo für V2...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Ich verwende momentan das 9202 auf Pitch beim V2 (sowohl auch auf Nick und Roll) - bei schnellen Pitch Bewegungen wie z.B. ßberschlägen kommt mir das ganze etwas Träge vor - liegt das am Servo ?? bzw. kommt das 9202 das schon an seine Grenzen.
    Welche Servos verwendet ihr auf Pitch ?
    Lohnt sich in meinem Fall ein Tausch...
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    Hallo Stefan
    Beim 50er Sceadu von Hirobo wird ein Pitchservo mit min. 6kg empfohlen.
    Auch beim 50er Rappi würde ich bspw. zu einem S9402, S9252, S9451 oder
    etwas ßhnliches in dieser Klasse raten.
    Hitec 5925MG wäre auch zu überlegen, je nach Deiner Preisvorstellung.
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • gerrytech
      • 30.12.2002
      • 789
      • Gerald
      • www.FSCEssen.de
      Hallo Stefan,
      ich hatte auf dem 50V2 das 9206 und das 9250 drauf.
      Lief ohne Probleme. Pitch war sogar schneller als das Gasservo.
      Jetzt beim 90V2 habe ich das 9252 drauf.
      Gruss, Gerald
      Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
      • nikolai
        nikolai
        ich habe auch das 9206 auf Pitch, keinerlei Trägheit zu spüren.
        Nikolai
        • ElmoBuscon
          ElmoBuscon
          Hallo Stefan,
          ich halte das 9202 schon für ausreichen.
          Ich kann zwischen einem Raptor 50 mit 4421 ca. 8kg und einem Ergo 50 mit 9202 ca 5kg keine Unterschiede feststellen, die ich auf die Stellkraft des Servos zurückführen würde.
          Als Beispiel:
          Bei meinem 1,80 mit 20ccm Webra konnte ich schon beim Wechsel vom 9202 auf Pitch auf ein 9206 einen Unterschied feststellen; und jetzt stell die Beiden mal nebeinander; da fragt man sich schon ob man ein so starkes Servo für einen 50er braucht.
          • nikolai
            nikolai
            Brauchen sicherlich nicht zwingend, aber ist durch die geringere Servo-Belastung nicht auch eine höhere Ausfallsicherheit vorhanden?
            Nikolai
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Hallo Zusammen
              Da fängt es schon wieder an. Die Einen halten sicher auch noch das 3001er
              für genügend. Vielleicht sollte man seinen eigenen Flugstil nicht auf die anderen übertragen?
              Aber Stefan schrieb von ßberschlägen, das heisst er wird in seinem Flugstil
              Richtung 3D tendieren. Da sind die schon erwähnten besseren Servos eine
              grosse Hilfe. Vor allem bei schnellen Pitchwechseln.
              Ich habe übrigens das 9252 gegen das 9202 auf dem 50er Sceadu
              sehr wohl bemerkt!
              Veritas odium parit
              • Stefan22
                • 05.05.2003
                • 1191
                ...es war für mich jetzt aus den vielen Antworten klar zu erkennen, dass die meisten von euch ein 9202 für den Rappi im 3D Einstatz, zu unterdimensioniert halten.
                Soviel vorweg, wie ich schon erwähnt habe, geh ich da klar in Richtung 3D, mir ist schon bewusst, dass für normale Rundflüg und hin und wieder mal ne Rolle und ein Looping das 9202 sicher super ist.
                In meinem Fall taucht da höchswahrscheinlich noch ein zweites Problem auf, deswegen frag ich euch lieber nochmal:
                Bringt mir sicher sehr wenig, wenn ich jetzt auf'm Pitch ein ultraschnelles Digitales 9252 einsetze und hab aber auf'm Gas immer noch ein 9202 in Verbindung mit dem Throttle Jockey Pro.
                Ich bin mit dem Regler mehr als zufrieden nur ist jetzt die Frage ob der DELAY zwischen den schnellen Pitch Ausschlägen und der Relerantwort nicht zu gross wird.
                Falls ja, könnte ich ja das 9253 vom Heck als Gasservo einsetzen und im Heck ein neues 9254 betreiben.
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Pitch S9151, Roll / Nick S9252, Heck S9254, Gas S9253. Diese Kombi hält jedem 90er Stand und ist für nen 50er schon ein weng übertrieben. Aber denn is Ruhe auf dauer und ewig und auch GV1 und Jockey haben leichtes Spiel.
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    Um mal wieder auf den Anfang zu kommen:
                    Was hat das Pitch-Servo mit der ßberschlags-Geschwindigkeit zu tun? ?(
                    Wenn Du möchtest das Du mit deinem Heli schnelle ßberschläge fliegen kannst dann montiere leichte Paddel (unter 18 Gramm) und leicht Blätter (unter 140 Gramm). Dann dreht er schneller als Du kucken kannst..
                    Das hat NIX mit dem Pitchservo zu tun. Oder wie fliegt Du "ßberschläge"?!
                    Zum Thema Pitchservo: Beim Raptor 50 ist jedes gescheite Heliservo mit einer Stellkraft ab 3.5 kg einsetzbar. Ich habe das 9202 auf Pitch sogar in meinem Raptor 90 geflogen.
                    Ich persönlich lege beim Pitchservo mehr wert auf Präzision und Geschwindigkeit. Ich habe das Hitc HS5925MG eingebaut. Es ist sauschnell und durch die hohe Stellkraft von über 7kg/4.8V kann man den Kugelkopf ganz aussen montieren und die hohe Geschwingdigkeit auch ausnutzen.
                    • Stefan22
                      • 05.05.2003
                      • 1191
                      wie ich "ßberschläge" definiere:
                      Heli schwebt auf von mir aus 10 Meter danach:
                      schneller positiver Pitch input gleichzeitig Nick ziehen, bis er Vertikal steht mit
                      Nase nach oben
                      Pitch wieder zurrück auf 0° Heli sobald der Heli auf dem Rücken ist,
                      schneller negativer Pitch input usw.
                      (Meine Paddel wiegen 15g - K&S die Blätter sind BBT also über 140g).
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Hi!
                        Und wie lange braucht der Heli dafür? Länger als eine Sekunde?
                        Nochwas: Welche Kopfdrehzahl fliegst Du ?
                        • Stefan22
                          • 05.05.2003
                          • 1191
                          Ja das doppelte
                          • Stefan22
                            • 05.05.2003
                            • 1191
                            Ich fliege mit 50er OS 7% Nitro 1750 Kopftouren bei max +-9.5° Pitch
                            dabei bricht die RPM hörbar ein.
                            • Rene D.
                              Rene D.
                              Hi!
                              Hast Du die Ausschläge für Nick und Roll auf maximum gesetzt?
                              Mit meinem Raptor 50 (18Gramm Paddel/leichte 135 Gramm BBT) und einer Kopfdrehzahl von 1900u/min kann ich aus dem "Stand" locker einen ßberschlag in einer Sekunde fliegen.
                              Evtl. steht dein Motor zu fett/mager? Mein OS50 (mit Lötterle und 0% Nitro) zieht ohne Probleme 11 Grad Pitch durch.
                              Oder steuerst Du zu viel Pitch dabei? Bei 9 Grad Pitch und gleichzeitigen zyklischen vollen Ausschlägen geht JEDER Motor in die Knie.
                              Achte mal darauf das du (sobald Du Nick gibst) Pitch auf 0 Grad hast.
                              Vorher mal einen kurzen Pitch-Impuls geben und BEVOR Du Nick gibst Pitch auf 0 Grad.
