Freilauf klemmt beim 50VII
  • trango71
    trango71
    Hallo!
    bei meinem raptor 50 v2 klemmt ständig der freilauf
    es braucht einiges an kraft um ihn wieder frei zu bekommen
    dies dauert jedoch nur wieder bis zum nächsten flug
    was könnte man bzw. muss man ändern damit er frei bleibt?
    Danke!
  • trango71
    trango71
    Hallo!
    ich hab schon was gefunden zu diesem thema
    scheint wohl ein tolleranzproblem in der produktion gewesen zu sein
    komischerweise ist es bei meinem letzten flug nicht aufgetreten
    mal sehen wie es weiterhin aussieht
    christian
    • Larsen
      Larsen
      Woran erkennt man ein Klemmen des Freilaufes?
      • Martin Achter
        Martin Achter
        @Larsen:
        Der Freilauf dreht sich auch in der Richtung mit, in der er normalerweise frei laufen sollte!
        • Larsen
          Larsen
          Hallo Martin,
          heisst das, dass ich den Rotorkopf drehe, und das Haubtzahnrad dreht sich mit?
          Wenn ich es festhalte, dann dreht der Rotor weiter.
          • Raptor Fan
            Raptor Fan
            Das Problem ist das weiße große Riemenrad. Man bekommt bei TRIOX ein neues (Garantie).
            Ab November 2003 sind Helis mit Toleranzproblemen bei diesem Bauteil in den Fachhandel gekommen. Nicht vergessen: Rechnungskopie beilegen oder faxen.
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              hallo
              haben das problem lösen können. Wir haben bei dem Weißen kleineren Zahnrad inne wo es auf die alu Buchse gesteckt wird einfach ein bisschen plaste raus gedreht und fertig. Dann hat er nicht mehr geklemmt.
              mfg
              erik
              • raptor-ea
                • 13.04.2004
                • 1894
                • Renningen
                Ich habe auch am Riemenrad die Innenkannte etwas ausgeschliefen und er hängt nun nicht mehr!
                Wie lange sollte sich der Rotor mit OrginalBlättern nach Halbgas noch drehen, wenn man in den Lehrlauf geht?
                Andreas
                Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
