hier noch ein "Strohhalm": wenn nix mehr hilft -> Heck auseinander nehmen und die einzelnen Kugelager prüfen. Ich hatte bei meinem 550er Rex schon den Fall das welche out-of-the-box defekt waren d.h. rauh gelaufen sind. Die Folge war ein ebensolches Heckpendeln was mich fast zur Weißglut getrieben hat... bis ich die fabrikneuen Lager geprüft habe, habe ich natürlich erstmal alles mögliche andere versucht.
Man merkt das ganz gut, wenn man das Innen- und Außenteil der Kugellager mit den Fingern/Fingerkuppen unter etwas Druck gegeneinander dreht. Läuft es nicht ganz rund und man spürt ein "hakeln" oder "rubbeln" -> Lager tauschen.
Die Drucklager hast Du ja vermutlich "richtig rum" auf der Heckrotorwelle montiert? Das wird auch gerne mal im Eifer des Gefechts übersehen.
Generell tippe ich also auch eher auf ein mechanisches Problem...
Auch die Methode mit den abgenommenen Blättern check ich zuvor nochmals ab. Ohne rotierendes Heck läuft auf jeden Fall alles butterweich. Auch mit nach außen gezogenen Blättern. Fliege übrigens mit dem Mini VStabi.
