Mini Titan e360
  • mc_jeep
    • 16.04.2009
    • 86
    • Heinz
    Mini Titan e360
    eine kurze Frage: möchte mir gerne einen Minititan e360 holen und würde gerne
    wissen ob man diesen Heli auch mit 3s fliegen (kein 3D nur Rundflug) kann.
    Auf der HP von TT hab' ich irgendwas davon gelesen, so glaub ich jedenfalls.
    Grüße Heinz
  • baui7000
    baui7000
    AW: Mini Titan e360
    Hallo Heinz,
    ausprobiert hab ich das nicht, aber mit den Baukastenkomponenten kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut gehen wird. Denn die Rechnung würde ja wie folgt aussehen:
    - 150T HZR
    - 13T Ritzel
    - 11.1V Spannung
    - 2700 RPM/V Motor
    Bei einem Wirkungsgrad von 80% (WG ist sowieso nicht 100% und Regleröffnung sollte dies auch nicht sein, also sollte 80% ein guter Schätzwert sein) kommst du auf etwa 2050RPM und ich denke nicht, dass das für einen solch "kleinen" Heli reicht um damit anständig zu fliegen. Was dann ja noch dazu kommt sind die durch die niedrigere Spannung auftretenden höheren Ströme für den Regler..
    Aber wie gesagt, ich habs nicht ausprobiert und mich kann gerne jemand vom Gegenteil überzeugen!
    Grüße Christoph
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      AW: Mini Titan e360
      Zitat von baui7000 Beitrag anzeigen
      150T HZR
      - 13T Ritzel
      - 11.1V Spannung
      - 2700 RPM/V Motor
      laut dieser rechnung hat er dann mit 4s 2770 RMP und geht ganz gut...hab den also schon mit 4s geflogen.. der e325 fliegt nur mit 3s und geht gut allerdings hat der motor ja mehr kv
      der 360 sollte mit 3s aber auch gehen..
      Ich habe meinen g380 der ja normal mit 6s fliegt schon mit 4s geflogen.. daher..
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        AW: Mini Titan e360
        @Heinz
        Warum genau 3S?
        Lt.mder Rechnung von den Kollegen wird das mit der Drehzahl schon knapp für so einen kleinen Heli.
        Der Hinweis mit den Stromspitzen ist auch nicht zu unterschätzen.
        Liegt es am Ladeequipment oder hast schon solche Akkus?
        MfG Christian
        • mc_jeep
          • 16.04.2009
          • 86
          • Heinz
          AW: Mini Titan e360
          Hallo Christian,
          bin zur Zeit auf der Suche nach einem "Zweit-Heli" welchen ich ohne großen Aufwand
          zu meinen "Flächenfliegern" packen kann wenn es nach der Arbeit schnell auf dem Flugplatz geht. Da ich eben die meisten meiner Flieger mit 3 bzw. 6s betreibe würde mir eben 3s sehr entgegen kommen.
          Habe mir auch schon den Mini Titan 325s angesehen, aber hier im Forum wird ja
          eher zum e360 geraten wegen besseren Servos, Motor usw. und daher die Frage.
          Grüße Heinz
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            AW: Mini Titan e360
            Wenn man mit 3s fliegen will, wird man wohl einen anderen Motor benötigen.
            Zudem wird man an der ßbersetzung was machen müssen, also umritzeln.
            Ich gehe davon aus, dass bei Rundflug etwa 2400 Umdrehungen am Kopf
            das Ziel sein sollten. Nimmt man einen 3600kv-Motor (z.B. Scorpion) kommt
            man mit einem 11er-Ritzel und 80% PWM auf die o.g. Drehzahl.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • M28t
              • 13.02.2013
              • 477
              • Tomas
              • O.Ã? Wildfliger
              AW: Mini Titan e360
              Fliege meinen mit 3s (vom Rex) und 4S
              Motor original 13Ritzel Regler Roxxy 960
              3S 2400-2500upm 7min Flugzeit 2200mA
              4S 2400-2500upm 8min Flugzeit 2200mA
              3S max 2600upm
              4S max 3100upm
              Zuletzt geändert von M28t; 19.05.2015, 15:26.
              • stl
                stl
                • 14.09.2013
                • 448
                • Stephan
                AW: Mini Titan e360
                Hallo.
                Ich fliege zwar keine 360er aber eine 325er. Neulich schaute ich mal aus Spaß, wie weit ich mit der Drehzahl runterkonnte und dabei noch gemütlicher Rundflug möglich ist. Ich kam bis auf 2.000 UPM am Kopf runter und konnte damit noch entspannt cruisen. Das war aber schon arg gemütlich. Bezüglich der Ströme und Wärme hatte ich keine Probleme.
                Mit 3S solltest du max. auf ca. 2700 x 11,1 / (150/13) = 2.600 kommen.
                80% --> 2.080
                85% --> 2.200
                90% --> 2.340
                Mit den Drehzahlen sollte gemütlicher Rundflug möglich sein.
                VG
                Stephan
                  AW: Mini Titan e360
                  Hab grad ne ähnlich gelagerte Frage:
                  Der E325 soll ja umgekehrt auch mit 4s gehen, aber welches Ritzel empfiehlt sich da?
                  Oder geht das noch mit tieferer Gaskurve?
                  • stl
                    stl
                    • 14.09.2013
                    • 448
                    • Stephan
                    AW: Mini Titan e360
                    325 mit 4S würde ich entweder ein 11er oder 10er Ritzel fliegen.
                    11er: ergibt bei einem 3500kv Motor und 80% Regleröffnung ca. 3.150 UPM auf dem Kopf
                    10er: ergibt ca. 2950 UPM auf dem Kopf
                    • Jens_S
                      Jens_S
                      AW: Mini Titan e360
                      Mein Verkäufer gab mir einen 3S 2200 für den 360 und der langt gerade mal um den Motor etwas zu drehen und dann ist es auch schon wieder vorbei. Damit habe ich bis heute noch nicht abgehoben.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3527
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        AW: Mini Titan e360
                        Der E360 ist ja auch für 4s ausgelegt und nicht für 3s!
                        Da wirst du schon ein größeres Ritzel an den 2700KV Motor schanllen müssen ;-)
                        Gruß Sascha
