Zahnriemen schwingt?
  • wdl
    wdl
    Hallo und guten Morgen zusammen,
    ich hätte mal eine Frage: kämpfe mit einem Geräusch das ab und zu (2 bis 3 mal pro Flug) auftaucht.
    Es hört sich an wie wenn man an einem langen Gummi zieht und es dann
    ausschwingen lässt.
    Anregen kann man das Geräusch durch kräftige Hero-Ausschläge.
    Was könnte das sein? Den Zahnriemen habe ich etwas fester gespannt - tendenziell ist die Häufigkeit des Geräusches geringer geworden.
    Kann ein zu locker gespannter Riemen die Ursache für dieses "Schwinggeräusch" sein?
    Riemen noch strammer machen - wer kann was sagen?
    Danke mal für Eure Meinung
    Werner
  • martin_p
    martin_p
    Hallo!
    Bei meinem Raptor 30 V1 waren zwei Dinge die Ursache für das "Klingeln" des Riemens:
    1) Zu lockerer Riemen --> Lösung: einfaches Nachspannen des Hecks
    2) Die Rotordrehzahl --> Anscheinend hat sich da irgendwas aufgeschaukelt, und darum kam der Riemens ins Schwingen! --> Lösung: Rotordrehzahl verändern.
    lg
    Martin
    • wdl
      wdl
      Danke Martin - ich ziehe den Riemen mal n och strammer - obs
      dann weggeht.
      Nur wird dann natürlich auch die Lagerbelastung höher.
      Jedenfalls bin ich dann der Ursache auf der Spur.
      Tschüss
      Werner
      • martin_p
        martin_p
        Hello!
        Die Spannung des Riemens ist dann ok, wenn Du den Riemen beim "Fingertest" (drücken mit dem Finger gegen den Riemen) maximal 5 mm "bewegen" kannst (so stehts auch in der Beschreibung)...
        lg
        Martin
