E700 - und der Freilauf reibt
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Hallo allerseits,
    ich baue gerade einen e700 auf. Dabei ist aufgefallen, dass der Freilauf etwas schwergängig ist. Verursacht wird es durch ein Reiben des Klemmringes an dem Freilaufgehäuse. Diese Reibung reicht aus um den Pyro mit seinem geringen Rastmoment teilweise mitzudrehen.
    Das Haupt-, und Heckantriebszahnrad waren bereits vormontiert. Auch ein erneuter Zusammenbau nach Anleitung änderte nichts an der Situation.
    Wie ist das bei euren e700? Dreht das sehr leicht oder eher etwas schwerer?
  • DigitalSummer
    • 13.06.2014
    • 68
    • Dennis
    • LSV Wittlage e.V.
    AW: E700 - und der Freilauf reibt
    Hatte genau das gleiche Problem
    Freilauf habe ich komplett auseinander genommen und alles nochmal schön gefettet und wieder zusammengesetzt.
    Danach war alles perfekt
    Zitat von Almigurt Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits,
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Hast du zwischen Klemmring und Freilaufgehäuse auch gefettet?
      • stefan11
        • 21.04.2014
        • 104
        Ich habe bei meinem nur einen Tropfen Silikonöl zwischen Sicherungsring und Freilaufgehäuse gegeben und danach ein paar mal per Hand gedreht! Läuft jetzt sehr leichtgängig!
        Stefan
          da ist etwas mechanisch im weg.
          vermute mal dreckoder so. (den man nicht unbedingt mit dem bloßen auge sehen muss)
          es hilft nur, auseinandernehmen, soweit es geht, reinigen (ich nehme brennspiritus) und dann mit silikonöl einsetzen und gut fetten.
          das müsste helfen.
          (zumindest hat es in 99 % meiner problemfälle abhilfe geschaffen).
          beste grüße
          frohe weihnachten
