drehzahl error
  • bülent
    bülent
    drehzahl error
    hallo kollegen .. ich habe bei meinem rappi (50) folgendes problem .. wenn ich fliege und ich erhöhe die drehzahl ist alles in ordnung ... aber wenn ich bzw. mein freund von der hohen drehzahl runter geht dann zuckt der heli für einen moment und der motor hört sich blechrig an ?( ich weiss nicht was das sein kann deshalb fage ich euch und hoffe ihr könnt mir helfen ..
    gruss bülent
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    drehzahl error
    das klingt als währe dein Motor zu mager.Drehe den Vergaser etwas fetter im Vollastbereich.
    Gruß Sebastian
    • ElmoBuscon
      ElmoBuscon
      drehzahl error
      Hallo bülent,
      falls du ein Reso drauf hast kann es sein dass er aus der Resonazdrehzahl nicht raus will; Drehzahlen weiter auseinander legen.
      Falls du mit einen Topfdämpfer fliegst; fetter dehen.
      Falls beides nicht geht.... ?( ...einfach an einer anderen Stelle der Figur runterschalten.
      • bülent
        bülent
        drehzahl error
        danke aber das mit dem fetter drehen brachte auch nichts .. ist ja auch nicht schlimm ich finde die ursache und gebe euch dann bescheid
        gruss bülent
        • bülent
          bülent
          drehzahl error
          hallo .. es war das zentrufugalstück ( unwucht) von der kupplung und der heckriemen war zu fest .. der heli fliegt jetzt wie eine 1 .
          gruss bülent
