E 700 Ã?nderung Anlenkung Blatthalter
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    Frage:
    beim E 700 läuft die TS bei positivem Pitch nach unten.
    Hat dies schon mal jemand geändert?
    Hätte gerne die pos. Pitch mit nach oben laufender TS.
    Man muss nur die Blatthalter drehen und den anderen anlenken, dann würde pos. Pitch nach oben laufen.
    fliegt so jemand? gibt es Probleme?? habe ich hier was übersehen?
    Bitte keine Mutmaßungen, sondern Fachwissen oder noch besser, jemand der es
    ohne Probleme fliegt.
    Danke
  • Butch
    Butch
    AW: E 700 ßnderung Anlenkung Blatthalter
    Wieso möchtest denn Du dass ändern???
    Das hat schon seinen Grund damit die ganze Mechanische Anlenkung korrekt aufgeht....
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Warum sollte man das ßndern. Es ist erstmal anders als bei anderen Helis. Es wird sich jemand schon etwas dabei gedacht haben, dass das so ist.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
        Zitat von milkahai Beitrag anzeigen
        fliegt so jemand?
        .... sicherlich nicht,....
        gibt es Probleme??
        ... sicherlich JA!
        .... vermutlich,....
        Danke
        Bitte,...... lass es bitte so wie es ist und mach Dir dadrüber keinen Kopf.
        Betrachte es als "Alleinstellungsmerkmal" für einen Heli dieser Klasse und erfreue dich daran.
        CU,.....
        Andre
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Heißt also dass das Blatt nachlaufend abgelenkt ist??
          Ich kenne das nur von den alten Mikado umbausatz für den Trex.
          Heute sind eigentlich alle vorlaufend angelenkt.
          Gruss Mike
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Ja, denn nur so geht es das positiv Pitch gegeben wird wenn die TS nach unten läuft.
            Gruß Klaus
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Nein, der Rotorkopf vom E700 ist schon von vorne angelenkt. Das sich die TS nun bei pos. Pitch senkt liegt am konstruktiven Aufbau und den Mitnehmer/Mischerarmen und ist schon richtig so.
              Eine nachlaufende Anlenkung, die in Sachen Regelung ja dann das FBL System in der Performance schwächt ist hier garantiert nicht gewünscht.
              Hierzu müsste man einen Flapping Kopf haben (getrennte Blattlagerwelle, die einzeln im Zentralstück fixiert und gedämpft ist), dann kann man die Vorteile für gewisse Anforderungen dann wieder eine nachlaufende Anlenkung nutzen. (Aber eben nur dann)
              viele Grüße
              Christian
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Stimmt.
                Hab grad ein wenig im Netzt gestöbert und da sieht man das von vorne angelenkt wird.
                Danke Christian.
                Gruß Klaus
                • milkahai
                  • 14.02.2008
                  • 250
                  es ist leider wie so oft, Aussagen welche keine Erklärung beinhalten. Lasst dies doch bitte, wenn ihr es nicht erklären könnt. (SebastianK, NeCoMuk-).
                  Wenn ich den anderen Blatthalter anlenken würde, bleibt das Blatt vorlaufend angesteuert, es ändert sich aber meinern Meinung nach das Delta3, evtl. zyklisch?, wer kann dies genauer erklären.
                  Und bitte kein Antworten, lasse es, es ist halt so, ich möchte die Geometrie verstehen und wissen, warum Thunder Tiger dies so ansteuert.
                  Danke
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    Das war aber nicht deine Frage. Du hattest gefragt ob das Jemand fliegt. Unsere Antwort nein.
                    Hättest du gefragt warum das so ist, wie du es jetzt gemacht hast, hätte ich auch nicht geantwortet.
                    Gruß Sebastian
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      He Mikahai, wenn Du Dir der RTK mit seinen TS-Mitnehmer und Gestängen
                      mal von der Seite...( s. Bild ) anschaust, weißt warum das nicht geht
                      Wenn Du von dem Kugelkopf am Blatthalter zur TS eine Linie ziehst,
                      dann würde die leicht schräg laufen!
                      Zudem mußt die TS-Mitnehmer anders anbringen, was bei dem Kopf aber gar nicht geht!
                      Ergo, belasse es so wie es ist
                      Bildquelle = Conrade.ch
                      GruÃ? Harald
                      • milkahai
                        • 14.02.2008
                        • 250
                        Das Bild oben ist die alte V1 Anlenkung, siehe hier Bilder der Neuen V1.
                        Einmal nach Anleitung,Ts bei pos. Pitch nach unten. Mitnehmer gleiche Seite. Bild rechts
                        Einmal mit Anlenkung des anderen Blatthalter mit pos. Pitch nach oben. Mitnehmer auf der anderen Seite. Bild links
                        Zuletzt geändert von milkahai; 27.10.2014, 17:11. Grund: Bilderfolge falsch
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Gut, nehmen wir jetzt mal an, Du realisierst (warum auch immer) die Variante mit dem gedrehten Blatthalter, dann glaub ich das Du gestängetechnisch da etwas in Berührung mit dem gegenüberliegenden Mitnehmerarm kommst. Sollte das doch gehen, dann hast Du fliegerisch den Nachteil das der Heli durch die "spiegelverkehrte" Anleknung aggressiver auf Steuereingaben reagieren wird (kollektiv wie zyklisch) und eine Windböe nicht kompensiert (ganz leichter positiver Delta 3 anstellwinkel im normalen Zustand) sondern verstärkt (durch die Drehung erzeugst Du eine Verstärkung - die Geometrie stimmt nicht mehr)
                          Irgendwie fliegbar ist das sicher, aber warum in Dreiteufelsnamen willst Du dir den Umbau antun?
                          lg
                          Christian
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 786
                            • UnterschleiÃ?heim
                            Danke,
                            Christian für deine Ausführung, denn ich habe auch einen E 700 als Winterobjekt hier liegen. Wäre beim Einstellen schon ins Grübeln gekommen.
                            O.T. meine Heliveteranen bei mir aus dem Verein, sagen das ein ziehendes Servo besser ist als ein schiebendes ist.
                            LG ThomasD
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hallo milkahai,
                              ich bin mir sicher, dass das ohne weiteres zu realisieren ist, Du musst nur darauf achten, dass ein eventueller Delta 3 Effekt nicht umgedreht wird, das bedeutet, dass der nachlaufende Blatthalterarm etwas länger werden muss.
                              Grüßle Thomas
