Aber wenn ich aus dem Schwebeflug in den Rundflug übergehe, fängt er an sich über Nick aufschaukeln, nicht besonders schlimm, aber es sieht nicht schön aus. Habe ihm einen neuen Riemen verbaut und alle möglichen Riemenspannungen getestet. Aber das Heckrohr schaukelt immer hoch und runter. Bis auf die Rotorblätter/Heckrotorblätter (die seltsamer Weise den Absturz mal überlebt haben
), habe ich folgendes getauscht :Komplett neuer Rotorkopf samt Blattlagerwelle, die blauen Dämpfergummis und vor dem Einbau ordentlich mit Robbe Hochleistungsfett gefettet, Taumelscheibengestänge, Kufen, Heckleitwerk, neue Lager in den Mischhebeln, neuer Heckriemen und einen neuen Rumpf. Wie kann das sein, das er mit dem Heck sich immer aufschaukelt? Ob das Nickservo einen mitbekommen hat? Wenn man die Taumelscheibe nach vorne und hinten wackelt, ist circa 1-2mm Spiel vorhanden, aber das war auch schon so vor dem Absturz?
Gruß Alex
