Zucken auf Pitch mit dem GT5 und dem E700
  • Foxtrot
    • 15.10.2012
    • 25
    • Florian
    • Weiz, Ã?sterreich
    Hallo Leute,
    ich habe seit einer Woche das Problem dass mir der Heli meist auf Pitch und Nick oder Roll verzögert reagiert. Wenn man zB ein Looping anfliegt kann es sein das der Heli denn Looping beginnt, dann ca. 10m schräg nach oben fliegt als ob man ihm keine Steuersignale gibt und sich dann schlagartig um 90 Grad über Nick dreht und wieder Pitch gibt und sozusagen die letzten Eingaben innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde "nachholt".
    Das selbe wenn man ihn im Sturzflug herunter lässt und mit Nick ziehen und Positiv Pitch abfangen will... er dreht sich zwar auf Nick und sackt weiter durch und eine Sekunde später erst schiebt er ruckartig Pitch rein.
    Ich fliege das GT5.1 mit neuer Software und die TT DS1021 Servos.
    Ich bin vor ca. einem Monat mit dem Heli abgestürzt und bin seither ca. 20 Akkus ohne Probleme damit geflogen nun vom einen zum anderen Akku habe ich das ganze nun...
    GT5 habe ich schon ausgetauscht und ein neues versucht -> keine Wirkung
    Einen Servofehler schließe ich ebenfalls aus denn wenn der Heli am Boden steht und man die Knüppel bewegt hin und wieder die TS eben auf Pitch und Nick zuckt
    aber in komplett unregelmäßigen Abständen.
    Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee was das verursachen könnte...
    Danke im Voraus
    Flo
  • Fr3kayz
    • 10.06.2013
    • 672
    • Joël
    AW: Zucken auf Pitch mit dem GT5 und dem E700
    Hi Flo
    Das GT 5 kenne ich leider nicht.
    Das ganze klingt eher nach einem Empfangsproblem?! Wurden die Antennen oder der Empfänger selbst beschädigt beim Absturz??
    Fliegst du mit ext. Bec oder int.?
    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Extrem verzögerte Reaktion der Eingaben am Sender können, wenn das der Fall ist von einem viel zu niedrigen Feed Forward Wert kommen. Also Werten die zwischen 50 und 0 liegen. Man hat da das Gefühl man fliegt einen Scaler mit 25 kg. Alles geschieht in der Art wie Zeitverzögert.
      Schau mal da nach wie bei dir der Wert ist. Ich denk aber das dieser wohl passen wird und da wo anders der Hund begraben ist. Aber schau mal nach und sag bescheid.
      • Foxtrot
        • 15.10.2012
        • 25
        • Florian
        • Weiz, Ã?sterreich
        Also feed forward passt den ich bin vor dem crash mit den komplett gleichen einstellungen geflogen.
        Und eben nach der reperatur bin ich auch ca. 20 akkus geflogen ohne das irgend ein problem auftrat. Und von einem aufs andere mal hat das angefangen und kommt mir vor das es von flug zu flug schlechter wird...
        Bin übrigens 5ma geflogen seit das so ist und lass es jetzt mal bis ich weiß woher das kommt.
        • Worker
          Worker
          Moin.
          Hat dein Sender einen Servomonitor? Wenn ja würde ich schauen was der anzeigt.
          Bist Du ganz sicher das das Gt5 in Ordnung ist?
          Worker
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Vielleicht haben die Servos doch einen abbekommen und die Potis fangen zu spinnen an.... bewege mal gaaaannnzzzz langsam die TS auf und ab... und dann siehst du normalerweise wenn an einer stelle irgendwo ein Servopoti ein Problem hat...
            eventuell dabei auch die Blätter etwas zurückhalten, quasi Kraft draufgeben, vielleicht tritt das Problem ja nur a uf wenn die Servos halten/ziehen müssen!
            • Foxtrot
              • 15.10.2012
              • 25
              • Florian
              • Weiz, Ã?sterreich
              Also an der funke kanns nicht liegen denn meinen g4 fliege ich ebenfalls mit der t14sg und der macht überhaupt keine probleme.
              Ich werde mal nen anderen enpfänger versuchen denn das gt5 hab ich auch schon getauscht.
              Lg flo
              • Foxtrot
                • 15.10.2012
                • 25
                • Florian
                • Weiz, Ã?sterreich
                Also am Empfänger kanns auch nicht liegen...
                Ich habe heute meinen alten r6208sb drauftemacht und der heli verhält sich immer noch gleich...
                • crasher
                  Modellbau Kripp
                  Onlineshop
                  • 31.07.2003
                  • 983
                  • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                  hast du deine Patchkabel auch untersucht?
                  Ich hatte einmal beim GT-5 einen Wackler auf dem S-Bus-Kabel.
                  Bei mir machte sich aber meist der ganze Heli selbstständig. Bis auf kurzes Heckservozucken und verzögertes Ansprechen vorher.
                  Hatte damals auch das GT-5 und den Empfänger ausgewechselt. Und trotzdem keinen Erfolg.
                  Dann bemerkte ich nur einmal eine ßnderung der Anzeige im GT-5 als ich das Kabel
                  bewegte.
                  Kabel erneuert und danach war alles O.K.
                  Christian
