ich habe die M-Blades am 30er u.50er Rappi.Beide fliegen sich damit super u.die Blätter machen beim harten Abfangen u.Kunstflug fast keine Geräuche Die Rollwendigkeit nimmt stark zu u.die ßberschläge aus dem Stand gehen klasse.Du mußt aber,je nach Motorleistung ,den Pitchbereich etwas nach oben verschieben.Der 30er mit 50er OS zieht ohne Probleme den ganzen Pitchbereich durch .Ich habe nur etwas Probleme wenn der Hubi sehr schnell wird(und er wird seeeehr schnell 8o )-dann fängt er an in Kurven zu Unterschneiden.Ich habe die original Paddel wieder montiert(vorher waren KS 3D drauf)dann war es wesentlich besser.Auf Nick habe ich dann noch die Push/Pull Anlenkung u.ein 9202 Servo montiert-seitdem ist Ruhe Du bekommst die Blätter günstig bei www.friess-modellsport.de
Gruß Reimar
