welcher schalldämpfer für einen 50. os
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    hi,
    will in nächster zeit meinen raptor 30 auf 50 umbauen und suche gerade einen schalldämpfer.
    welchen würdet ihr nehmen, einen zimmermann oder den alu-dämpfer von ThunderTiger (ich glaub der ist von hatori).
    mein sprit hat 5% nitro, aber wenn er mit 0% auch noch gut läuft wäre es auch nicht schlecht.
    schon mal danke.
    grüße
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
  • k_wimmer
    k_wimmer
    Nimm den passenden Zimmermann Dämpfer (es gibt einen zum Rappi mit OS).
    1. superleise
    2. tolle Laufkultur
    3. hält wesentlich länger als der Motor (reicht also auch noch für den 2.)
    • Niko
      Niko
      Ich habe mit der Alutröte die besseren Erfahrungen gemacht.
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        dito
        der Orignal TT Dämpfer gefällt mir auch besser als der Zimmermann.
        • sharky63
          • 04.04.2003
          • 161
          • Reimar
          Hi,seit ca.6 Litern kämpft bei mir eine MP 2(Curtis Youngblood)im 50er Rappi mit OS 50.Toller Sound-Spitzenleistung-soviel Power hatte bei mir noch nie eine Motor-Dämpfer Kombi!!!! 8) Das macht richtig Laune-funktioniert aber nur gut in Verbindung mit einem Drehzahlregler&#33er TJ ist dafür ideal-klein u.IDIOTENSICHER 8o einzustellen!Bei der MP II bitte auf die Ausführung für ßbersetzung von 8,5-9:1 achten,sonst wird das nichts Wer absolut den Kick braucht ,sollte mal den Zimmermann-Krümmer in Verbindung mit dem Robbe/Novarossi 50 Reso (R-7371)-Sprit mit 5% Nitro-Abstimmlänge bei 1850U/min=355mm bis Prallplatte ausprobieren..... 8)
          Gruß Reimar
          ---------immer geschmeidig bleiben................
          • Thomas Mayer
            • 06.01.2003
            • 214
            • Schalkstetten
            hi,
            an die MP2 hab ich auch schon gedacht, aber da hab ich bis jetzt immer was gelesen das die nur mit viel nitro gut geht. wieviel nitro fliegst du?
            grüße
            thomas
            • sharky63
              • 04.04.2003
              • 161
              • Reimar
              Hallo Thomas,
              ich fliege mit 5-8% Nitro(Graupner 115/8-Aerosave)Bei 0-Nitro kannst Du die MP II vergessen-der Motor ist nur am Pumpen Ab 8% wird es interessant-richtig Spaß macht es ab 12%
              Gruß Reimar
              • Maik Otto
                Maik Otto
                richtig "GEIL" wird es dann ab 20% Nitro ) aber dann wird es richtig teuer ;(
                Der Zimmermann und der OS 50 passen aber für den Rest der Welt fast perfekt
                zusammen .
                • Thomas Mayer
                  • 06.01.2003
                  • 214
                  • Schalkstetten
                  ich glaub dann nehm ich den zimmermann, mit dem hab ich bei meinem raptor 30 bis jetzt auch nur gute erfahrungen gemacht.
                  grüße
                  thomas
