Freilauf-Probleme beim Raptor 550 fbl
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 243
    • Idstein
    Hallo Jungs,
    bei meinem Raptor 550fbl schreit das Freilauflager wenn es keine Last hat.
    Verstärkt hört man es bei erhöhter Drehzahl (1950RPM)
    Habt ihr das auch?
    Oder sollte ich Bedenken haben das es schon nach ca. 20 soft Flügen am kaputtgehen ist ?
    Edit by Mod: Threadtitel angepasst. Bitte künftig selbsttätig vornehmen sonst "*Deleted".
    Zuletzt geändert von Babbsack; 21.07.2014, 08:35.
  • 911rsr
    • 24.04.2007
    • 84
    • Stephan
    AW: Freilauf-Probleme beim Raptor 550 fbl
    Nein das ist normal der Raptor 550 FBL hat einen punkt wo das System in eine Schwinngung kompt und das ist bei ca. dieser RPM. und dann hört sich das an als ob das Lager am Fressen ist.
    Bei der Combo mit dem Talon Regler in Verbindung mit Spektrum war es bei mir zwischen 83% bis 86% gas wo man es es rekonstruieren konnte.
    Stephan
    • hubiandy
      • 07.06.2002
      • 169
      • MFC-Freckenhorst
      genau bei dieser Drehzahl konnte ich auch recht merkwürdige Geräusche verzeichnen.
      Durch Hinzugabe einiger tropfen ßl am Freilauf konnte das Geräsch aber minimiert werden.
      ..Versuchs mal.
      Im Auslieferzustand ist der Freilauf recht trocken!
      Andreas
      • DonBlech
        • 09.03.2014
        • 243
        • Idstein
        Hallo Andreas,
        daran hatte ich auch schon gedacht.
        Kann man das im eingebauten Zustand machen oder muss das Heck dazu ab und die Welle auseinandergenommen werden ?
        • hubiandy
          • 07.06.2002
          • 169
          • MFC-Freckenhorst
          nee mußt das Hauptzahnrad dafür schon ausbauen.
          Aus und Einbau sind aber in ca. 15min erledigt.
          Andreas
          • DonBlech
            • 09.03.2014
            • 243
            • Idstein
            ja das Freilauflager war ziemlich trocken.
            Man konnte das quietschen schon beim an schubsen mit der Hand reproduzieren.
            Nun ist alles ruhig :-)
            Danke Andreas !
