Mini Titan e360 vibriert
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    Hallo, habe ldier wieder Probleme mit meinem Mini Titan e360. Habe nach ca 20 flügen heftige Vibrationen, kann aber einfach die Ursache nicht finden. Wenn ich das Heck demontiere und den Heli ohne Blätter laufen lasse, dann habe ich Vibrationen würde sie jetzt zwischen leicht und mittel einstufen. Habe daraufhin testhalber das Hauptzahnrad und den Freilauf getauscht, keine Besserung, Ritzelspiel passt auch. Dann ist mir aufgefallen das der Motor schon ganzschön kreischt und hab die Vermutung das die Vibrationen davon kommen, sicher bin ich mir allerdings nicht ganz, weil wenn ich den Motor laufen lasse ohne Hauptzahnrad werden die Vibrationen weniger. Wenn ich das Heck wieder montiere, ohne Blatthalter also nur mit Welle, dann vibriert das ganze Heckrohr wie blöd, man sieht richtig wie die Heckstreben vibrieren. Dadurch wird das fbl System gestört und man sieht wie die Servos zittern und sich bewegen.Hab schon die Starrantriebswelle getauscht, keine Besserung, 3 Lager verbaut, kaum Besserung.
    Heckwelle getauscht keine Besserung, Kugellager sehn alle gut aus und laufen auch sauber, auch wenn ich die Heckwelle bischen verkante und dann drehe drehn sich die Kugellager ohne Probleme. Ich hab das ganze ding jetzt schon 2mal auseinander -und wieder zusammengebaut, ich werd noch zum Elch :roll:
    Kann es sein, das die Vibrationen die vom Motor aus kommen immer mehr über die einzelnen Bauteile verstärkt werden? um am Schuss dann im Heck solche Vibrationen auszulösen?
    PS: will doch einfach wieder fliegen, weil von Fluggefühl ist er ein Traum :happy6:
    Gruß Sascha
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Mini Titan e360 vibriert
    Aus eigenen Erfahrungen mit einem MT e325 ganz klar ja. Selbst das Heckrohr hatte stark vibriert.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      Danke für deine Antwort, dann hoff ich mal das dies mit dem Scorpion Motor besser wird, der kommt leider erst am Dienstag :/
      Gruß Sascha
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Hab gerade nochmal alles zusammengebaut und die Vibrationen sind beim hochlaufen echt heftig, aber aufeinmal gib es wie ein Ruck und schwubs Vibrationen weg. Habe sowas noch bei keinem meiner Helis gesehn :shock:
        Hier mal ein Video
        Jemand eine Idee?
        PS: Die Heckfinne hat leider unter einer härteren Landung gelitten, aber die Vibs waren schon vorher da ;-)
        Gruß Sascha
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          So kurzes Update, Scorpion Motor ist verbaut, Vibrationen scheinen weg zu sein, morgen ist Testflug dann werd ich sehn wie er sich schlägt :-)
          Den Thundertiger Motor werde ich trotzdem reklamieren, auch wenn die mich warscheinlich dann gar nicht mehr mögen :wink:
          Gruß Sascha
