Raptor 50 - Hilfe bei dem richtigen 3d Setup
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    hallo,
    ich bekomm es nicht hin das mein Raptor 50 am pitch rtichtig schnell reagiert, das heißt er reagiert total lam. Wenn ich dann länger voll pitch gebe wird er schon schnell, dauert nur ewig. ( es ist nich möglich tic tocs zu fliegen )
    hier noch ein paar daten:
    Motor Redline 53 mit 30% Rapicon
    Pitchservo ist ein Graupner DES 806
    Pitch auf 9°+ und -
    ich hoff ihr könnt mir helfen
    Gruß Dennis
    Zuletzt geändert von Babbsack; 24.09.2014, 23:56.
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    Mehr Pitch!
    Falls es der Motor durchzieht
    Zuletzt geändert von Kronos; 31.05.2014, 12:13. Grund: Fehler
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • tobi2410
      • 10.02.2014
      • 287
      • Tobias
      • Krefeld
      AW: Hilfe bei dem richtigen 3d Setup
      Oder eventuell auch mehr drehzahl. 9 grad Pitch sind aber schon recht wenig.
      Runter kommen sie alle...
      • Black Thief
        • 21.06.2005
        • 580
        • Franz-Josef
        Durch die Pitchwippe sind max 10,5° +- möglich, einmal ausprobieren.
        Fliegst du mit 4 Zellen Empfängerakku?
        Sollte deine Servos Empfänger und Kreisel auch für 5 Zellen NiCd/Nimh geeignet sein,
        nimm einen 2S a123 2500mAh Empfängerakku.
        Geschwindigkeit und Kraft auf den Servos sind bei 3D wichtig.
        Grüße Franz-Josef
        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          9° sind wirklich zu wenig für Tic Tocs. Das geht zwar, sieht aber eher träge und lahm aus, also genau so wie du sagst. Stell mal knapp 11° ein und es wird schon viel einfacher.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • schwarzchrom
            • 24.10.2010
            • 173
            • Dennis
            was habt ich den für Pitch einstellungen?
            alles klar werd ich ausprobieren
            hab 4 zellen dran weil das heckservo nur 4,8 volt aushält
            hatte auch schon an 2S Lipo gedacht, was für ein BEC sollte ich den dann verwenden?
            Gruß Dennis
            • Black Thief
              • 21.06.2005
              • 580
              • Franz-Josef
              A123 2S 2500mAh Empfängerakku
              Servo-V-Limiter 5,2V - 4W | DPSI Zubehr | DPSI SYSTEME
              Voltlimeter für Heckservo
              So flieg ich seit 1 Jahr
              Grüße Franz-Josef
              • schwarzchrom
                • 24.10.2010
                • 173
                • Dennis
                Hängen bei dir die anderen Servos dann an dene 6,6 Volt oder is da auch
                ein Limiter dazwischen?
                Nicht das meine Servos dann aufrauchen
                Gruß Dennis
                • Black Thief
                  • 21.06.2005
                  • 580
                  • Franz-Josef
                  Hallo Dennis
                  Meine Ausstattung
                  3* Savox 1258
                  Frsky V8FR Empfänger HV
                  Graupner/JR 770 3d Kreisel
                  A123 2S 2300mAh Empferakku
                  Voltlimeter nur für Heckservo Graupner/JR DS 8900G
                  Poste doch deine Ausstattung
                  Grüße Franz-Josef
                  • schwarzchrom
                    • 24.10.2010
                    • 173
                    • Dennis
                    ich habe an der Taumelscheibe 3x Graupner DES 806
                    für s Gas den TT Drehzahlregler und ein DES 807
                    Kreisel ist ein Futaba GY 401 mit dem Servo S9254
                    Empfänger ist ein Graupner GR16
                    Als Stromversorgung habe ich einen 4 Zelligen NIMH mit 4500 mAh
                    Danke schonmal im vorraus
                    Gruß Dennis
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Hallo, für knackige Tic Toc brauchst du mehr Pitch. Auch die Drehzahl sollte nicht zu niedrig sein.
                      Das mit der Empfänger Stromversorngung ist nicht wirklich so relevant.
                      Stellteit zwischen 4,8 und 6v sind nur 0,02sek. Bei Halte- und Stellkraft sind größere unterschiede zu verzeichnen.
                      Aber Tic Toc geht mit 4,8v immer noch leicht wenn Drehzahl und Pitch stimmt.
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                      • schwarzchrom
                        • 24.10.2010
                        • 173
                        • Dennis
                        wie viel Pich und Drehzahl brauch ich den so?
                        Gruß Dennis
                        • Black Thief
                          • 21.06.2005
                          • 580
                          • Franz-Josef
                          Hallo Dennis
                          Deine Ausstattung ist bis auf das Heckservo auch für 5S NiCd/Nimh oder 2S a123
                          geeignet.
                          Und dieses mehr an Kraft und Geschwindigkeit, merkt Mann sehr deutlich.
                          Grüße Franz-Josef
                          • schwarzchrom
                            • 24.10.2010
                            • 173
                            • Dennis
                            Und des klappt sicher?
                            bin grad am bestellen und mir kommt des mit der Spannung von dem A123 ein bischen viel vor, vorallem wenn er dann voll geladen ist.
                            ich will nur nicht das meine schönen neue Servos rauchen
                            Gruß Dennis
                            • Black Thief
                              • 21.06.2005
                              • 580
                              • Franz-Josef
                              Hallo Dennis
                              Wenn du dir wegen der Spannung von 5S Nicd/Nimh oder 2S a123 unsicher bist, probiere
                              doch erst mal mehr Pitch und mehr Drehzahl mit deiner Ausstattung.
                              Beim Raptor 50 sind nur 10,5° +- möglich soweit ich das noch in Erinnerung Habe.
                              Gaskurve sollte an den entpunkten 100% sein, 100-75-100.
                              Da du mit Regler fliegst schon eine vernünftige Drehzahl, Plus Pitchmanagment dann
                              klappt es auch mit Tic Tocs .
                              Grüße Franz-Josef
