Raptor 550E FBL Haubenproblematik
  • skette
    Junior Member
    • 02.05.2014
    • 9
    ich habe der Versuchung nicht widerstehen können und mir einen Raptor 550E FBL ARF bestellt.
    Bei der ersten Lieferung, die ankam, waren aber leider beide Haubenhalterungen vom Chassis abgebrochen. Zurück geschickt und sehr schnell auch einen neuen bekommen.
    Dieser sah erstmal gut aus, aber ich habe dann später beim Zusammen- und Restaufbau bemerkt, dass an einer Haubenhalterung schon wieder ein kleiner Haarriss ist.
    Haubenhalterung
    Die scheint mir also ein wenig eine Schwachstelle zu sein. Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar eine Lösung, wie man die Stelle entschärfen könnte?
    Haube
    Bei der Haube fällt mir auf, dass die sehr stramm auf den Halterungsdornen sitzt. Hier befürchte ich auch, dass die Halterung dadurch sehr stark strapaziert wird und die Haube über kurz oder lang Schaden nimmt, wenn sie bei jedem Akkuwechsel demontiert werden wird. Hat schon mal jemand die Löcher an der Haube etwas erweitert, um das zu vermeiden?
    Gibt es vielleicht andere Lösungen mit der Haube, an die ich jetzt gar nicht denke?
    Danke schon mal für die Hinweise
    skette
    Blade MCPX BL und 130X
    T-Rex 450 Plus DFC
    T-Rex 550E V2 Super Combo
  • spirit
    • 05.11.2006
    • Ralph
    • Wegberg
    AW: Raptor 550E FBL Haubenproblematik
    Hallo-
    Habe leider nur die Vorgänger.
    Der hintere Halter" Aluteile" oben am Rahmen sieht aus wie bei mir.
    vorne sehe ich auf den Bildern "RC-Heli A. "keinen Halter.
    Kannst Du vielleicht ein Bild einstellen?
    Ralph
    • Didifly
      Didifly
      hallo,
      stimmt die Haubenhalterungen der neuen Hauben sind nicht doll.
      dafür kannst du jetzt die Haube beim Akkuwechsel aber drauflassen,man kann den Akku perfekt von der Seite einschieben, spart ne Menge friemellei und Halterungen.
      Dietmar
      • skette
        Junior Member
        • 02.05.2014
        • 9
        Zitat von Didifly Beitrag anzeigen
        hallo,
        Dietmar
        Welchen Akku hast du denn?
        Bei meinem 4900 Rhinos geht das nicht so einfach. Ich muss das nochmal versuchen heute abend, aber wahrscheinlich muss dafür der Regler anders positioniert werden.
        Bis jetzt habe ich ihn auf der kleinen Ablage zwischen den Rahmen vorgesehen. Vielleicht überdenke ich das nochmal.
        skette
        T-Rex 450 Plus DFC
        • DonBlech
          • 09.03.2014
          • 243
          • Idstein
          Ich finde persönlich das hauben design nicht so toll.
          Hat jemand schon etwa ansprechenderes gefunden ?
