Problem beim Motoreinbau/schwergängiger Freilauf
  • Daniel Jetschin
    • 01.07.2002
    • 3019
    • Sinsheim
    Hoi
    Beim Einbau meines neuen Motors gibt es ein kleines Problem:
    Ich hab alles komplettiert,dann Motor auf den Träger geschraubt,
    dann in die Mechanik geführt und Verschraubt.Aber nun ist der Sechskant-Freilauf schwergängig und macht so das Starten zum Geduldsspiel.Und dabei ist es der selbe Motor.ich hab sogar schon die Gehäuse getauscht,aber das selbe Problem.
    Was könnte das sein,ich habe doch eigentlich nichts verändert.den Motor hatte ich auch schon mehrere Male aus der Mechanik geholt,aber nie hatte ich ein Problem.
    Das einzige was ich gemacht hab ist den Motor von seinem Motorträger geschraubt,aber da er ja wegen des Alten Gehäuses quasi exakt der selbe
    Sitz sein sollte...wenn ich die Schrauben des Trägers an der Mechanik löse dann geht es schon leicht zu drehen,oder wenn ich den Motor ohne Schrauben ins Chassis halte ,dann findet man auch eine Position in der es absolut leicht geht.Also
    verkantet die Startwelle im Freilauf.Aber wie kann das passieren da doch keine Langlöcher vorhanden sind um die Position zu verändern,es geht ja nur richtig.
    Beim ersten einbau hatte ich eine Unterlegscheibe auf der Kurbelwelle vergessen und dachte es liegt daran,aber als ich sie eingebaut habe hat sich nichts geändert.
    Heli ist nen Rappi 50 V1 ,Motor nen Enya 50 ss.
    Mfg
    Bazinga
  • JD
    JD
    HI,
    ich tippe mal auf eine zu hohe einbauhöhe der fliehkraftkupplung auf der kurbelwelle, sodas selbige nun munter in der kupplungsglocke schleift und frißt.
    da du einen anderen motor einbauen willst, messe doch einmal beide motoren im vergleich aus. sind die wirklich identisch? oder hat sich etwas bei der montage verkeilt ?
    denkfehler! du unterfütterst die kupplung, welche dann höher aufragt in die glocke.
    gruß
    jd
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Hoi
      Es ist absolut der selbe Motor.
      Die U-Scheibe war vorher auch drauf.Die Kupplung schleift nicht,es ist der Freilauf,der scheint verkantet zu sein.Ich hab nun die Nacht durchgefummelt
      und nach (etlichem) rein-und rausgeschraube ;( und Ausrichtungsversuchen
      Gehts nun einigermaßen.Aber nach jedem Motorausbau muss ich nun neu ausrichten,das musste ich vorher nicht.
      Aber falls noch wer Tipps hat,her damit.
      Bazinga
      • Mayk
        Mayk
        kann man den Motorträger evtl drehen? Ist ja möglich das der nicht exakt gefertig wurde und so die Motorauflage leicht schräg läuft. Währe die einzige möglichkeit dir mir im Moment dazu einfällt.
        Mayk
        • Emtschi
          • 10.09.2002
          • 236
          • Marcel
          Du hast doch bei deinem Bausatz zwei alublechlein bekommen die du zwischen Motor und Motorträger legen musst beim anziehen und dann wieder entfernen. dort kann man nämlich den motor schon ein bisschen schräge anziehen dass er sich danach im chassis verkantet...
          Gruss Emtschi
