Heckpendeln am X50E
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    Heckpendeln am X50E
    nachdem mir schon bei den Heckblättern so gut weitergeholfen wurde, hier meine nächste Bitte um Hilfe:
    Das Heck pendelt beim Schweben ganz leicht und sanft links-rechts.
    Bin mit der Kreiselempfindlichkeit vom Beast schon bei 50% und es wurde langsam besser. Weiß nicht, ob ich weiter rauf gehen soll, kann *
    Heckservo habe ich ein Graupner HBS790, das ich mit 7,4V betreibe, müßte mit 0,45sec. eigentlich schnell genug sein.
    Blätter sind 95mm von Align TR600 in CFK.
    Beim Fliegen merkt man nichts von der Pendlerei, das Heck hält sehr gut und ist auch präzise zu steuern.
    Fliege kein 3D, nur klassischen Rund- und Kunstflug, auch mal bisschen flotter gebolzt.
    Anlenkung geht schön leicht, da hakt nichts.
    Hat vielleicht einer ne Idee oder nen Ratschlag, auch zur Einstellung vom Beast diesbezüglich ?
    Danke schonmal !!
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • kiwi84
    kiwi84
    AW: Heckpendeln am X50E
    Wird wohl noch etwas bissl schwergängig sein..Polier mal die Heckwelle mit 1000er Schleifpapier..
    Hab ich bei meinem Logo auch gehabt..Nach polieren fast weg..
    Gruss kiwi
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Die Lagerschalen der Drucklager sicher richtig rum eingebaut?
      • Evandure
        • 04.11.2010
        • 427
        • Silas
        Ich habe das gleiche Problem. Mein Servo hat vorher perfekt in einem 600er Rex funktioniert. Allerdings an einem GY401. Ich werde nun 104er Blätter von KDBB versuchen. Das soll wohl Abhilfe schaffen.
        Was mir aber auch aufgefallen ist, ist dass ich den Kugelkopf am Servo ganz außen montieren muss um den vollen Weg am Heck fahren zu können. Evtl könnte es auch sein dass man diesen großen Weg garnicht braucht und ein Loch weiter rein gehen könnte, was eine höhere Auflösung bringen würde.
        • Heckenschneider
          Heckenschneider
          nimm mal die Heckempfindlichkeit runter bis das Heck im Flug anfängt zu "schmieren"
          Dann wieder etwas hoch und das pendeln sollte weg sein.
          Vielleicht klappt's, wenn's daran liegt.
          Dein Servo hat richtig Dampf, das stöhnt nicht gleich wenn's etwas schwerer geht.
          Ich habe auch die Brushlessservos von Graupner drin, die sind imho klasse.
          Ebenfalls mit 7,4V befeuert.
          Heckenschneider
          Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2014, 18:53.
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            Ist bei mir genauso und gibt mir etwas zu grübeln.
            Den Rest wird ich morgen mal abarbeiten, dann zerleg ich den Kopf halt nochmal, ist auch nicht so schlimm.
            Bei den Drucklagern hab ich normal den größeren Durchmesser immer innen.
            Danke derweil und
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Evandure
              • 04.11.2010
              • 427
              • Silas
              Also ich habe eben mal nachgesehen und Maximalausschlag ist schon fast 45°. Ich glaube so viel brauchts nicht.^^ Ich werde auf jeden Fall erstmal probieren ein oder sogar 2 Löcher weiter rein zu gehen.
              • Evandure
                • 04.11.2010
                • 427
                • Silas
                Ich bin den X50 geflogen wobei ich den Kugelkopf ein Loch weiter eingerückt habe->Heck pendelt nicht mehr und ich konnte schon auf 75% raufgehen. Mehr habe ich noch nicht versucht.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  Je weiter innen die Kugel angebracht ist, desto feiner kann das Servo den Weg auflösen...
                  • Evandure
                    • 04.11.2010
                    • 427
                    • Silas
                    Das habe ich oben bereits geschrieben und nun eben das Ergebnis gepostet. Ganz blöd bin ich auch nicht.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7449
                      • Mike
                      • CGN
                      Hab ich auch gar nicht gesagt, also komm mal wieder runter...
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        So soll es auch sein!
                        Grüsse Robert
