Raptor 30 V2 nach 5 Jahren wieder einsetzen
  • 1979mark
    1979mark
    Hallo meine Lieben,
    vor knapp 6 Jahren habe ich mir den Thundertiger Raptor 30 V2 gegönnt.
    Ein wenig hin und her geflogen, schweben geübt und so weiter.
    Dann wurde mein Sohn geboren und die Prioritäten haben sich geändert.
    Jetzt ist mein Sohn fast 6 Jahre alt und wollte mal schaun wie der Hubi fliegt.
    Naja er springt nicht mehr an.
    Kann mir jemand sagen, was zu tun ist?
    Kommt jemand aus der 52349 Düren'er Gegend? Der mir eventuell Unterstützung geben kann?
    Mark und (Sohnemann Moritz)
  • gilbert
    gilbert
    AW: Raptor 30 V2 nach 5 Jahren wieder einsetzen
    bin jetzt nicht der Spezialist habe aber die Tage auch nen lange stehenden Motor gestartet.
    - Glüht es ? Kerze raus gucken, Amperemeter zwischen klemmen um bei eingebauter Kerze zu sehen ob es glüht.
    - ist Sprit da? Kerze raus , Schlauch vom Auspuff abziehen , reinpusten, unter Vollgas starten ohne Kerze, gucken ob Sprit am Kopf heraus nebelt
    danach lief mein Motor
    gruss gilb
    • danczi89
      danczi89
      grundsätzlich so wie gilbert gesagt hat, nur ich würds so machen:
      Kerze überprüfen
      Danach ohne Kerze den Motor mit zugehalteten Auspuff (und Sprit im Tank) locker mal 1 Minute durchdrehen lassen damit der sich einmal durchwaschen kann (vergasser komplett öffnen), danach Auspuff auslassen, noch ein bisschen durchdrehen damit die Fontäne kleiner wird, Kerze rein und er sollte laufen
      Daniel
      • DerMitDenZweiLinkenHänden
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Servus!
        Ich würde den Vergaser mit einer Spritze und Schlauch und max. 1 bis 2ml durchspülen. Gegebenenfalls die Vergasereinstellung "sichern" (also Umdrehungen zählen und aufschreiben), Nadel und Düsenstock ausbauen und reinigen.
        Schläuche wechseln: im Tank, ßBerdruckschaluch und alle äußeren Schläuche.
        Auch wenn die Kerze glühen sollte mal testweise eine andere Kerze nehmen.
        Falls er dann nicht anspringt hier genau beschreiben, wie er nicht anspringt. Spritzt Sprit beim Auspuff, weill er "ein wenig" oder gar nicht, spotzt er, raucht er wie Sau oder sieht man gar nichts etc. pp.
        Kurt
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Grundsätzlich würde ICH den kleinen 6,5ccm erstmal zerlegen und schauen ob der nicht Rost angesetzt hat. Dann die Einzelteile reinigen.
          Wenn der noch nie Synthetik gesehen hat, wird der ebenfalls verharzt sein. Welcher Sprit verwendet wurde, wurde ja auch nicht erwähnt.
          Auch nicht, ob der Motor überhaupt in irgendeinerweise konserviert wurde.
          Nach 6 Jahren des rumliegens einfach anwerfen, kann man machen, würd ich aber nicht tun.
          mfg
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            hab meinen nitro auch nach 4jahren reanimiert, zündkerze getauscht und das wars, dauerte ein bisschen bis er angegangen ist und läuft wieder wie ne 1
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Oft wurde ein Filter verbaut - den würd ich als 1. kontrollieren.
              Wurde der Motor mit Rizinusöl haltigem Sprit betrieben ?
              Wenn ja:
              - hinteren Deckel öffnen und schauen ob alles sauber ist.
              - Wenn das was klebriges drinn ist: zerlegen und reinigen
              - Vergasernadeln raus und alles spülen
              - Dann alle Schläuche + Kerze und Filter neu und testen
              Wenn nein:
              - Dann sollte der Motor ( am Lüfterrad ) noch leicht durchzudrehen sein. ( Abgesehen von der Kompression )
              - Tank mit einem kleinen Schluck Sprit ausspülen ( ßlrückstände )
              - Schläuche und Kerze neu und testen
              Sprit würde ich was mit 10% Nitro nehmen ( z.B. Rapicon Heli 10. Nicht den LS - Lowsmoke, der ist etwas schwerer einzustellen. Nimm den normalen mit hohem ßlanteil ), und eine OS8 Kerze oder eine Enya4.
              Vergasereinstellungen würde ich mal notieren, kannst auch so mal testen ob er will.
              Da du aber sicher anderen ( neuen ) Sprit verwendest, würde ich eher auf die Grundeinstellung gehen, und so schauen ob er anspringt.
              Den alten Sprit würde ich entsorgen - der taugt nach so langer Zeit nicht mehr viel ( durch Verdunstung des Methanols und Nitromethans hat der zu viel ßl )
              Viel Erfolg
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
