Welche Unterschiede gibt's beim Heckrotor Raptor 30 / 50 / ?
  • gilbert
    gilbert
    montiere gerade am Raptor 50 und stelle beim sichten der Teile fest das es ja massich Unterschiede zwischen den Heckrotoren gibt.
    von Links:
    - Raptor 50 Zentralstück mit Heckrotorwelle Alu , die Gewindestangen haben an den Enden Imbus zum Klemmen auf der Heckrotorwelle
    - Raptor 30 Alu die Gewindestangen haben an den Enden Imbus zum Klemmen auf der Heckrotorwelle, Blatthalter haben "Holzgewindeschrauben"
    - Raptor ? Zentralstück Edelstahl , Blatthalter mit M2,5x10 Schrauben
    - Raptor ? Zentralstück Alu , extra flach damit das Schiebelager mehr Weg hat, Blatthalter jeh 4 Schrauben M2, Lager mit Drucklagern
    - ganz rechts, Heckpitch-Arm mit montierter Schiebelager und Steuerring
    alle haben den selben Hebelweg zum Pitchbrücken-Arm
    kann jemand sagen von welchem Typ die beiden (?) sind
    Zuletzt geändert von Babbsack; 14.03.2014, 18:55.
  • Compadre
    Compadre
    AW: Welche Unterschiede gibt's beim Heckrotor Raptor 30 / 50 / ?
    Moin Gilb.
    Die Heckrotornabe mit den Drucklagern würde ich dem 50er zuordnen.
    Grund: Mein E 550 hat keine Drucklager, am Heckrotor, verbaut.
    Chris
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      die Alu waren vor ein paar Jahren Standard bei allen 30er und 50ern. Sind dann beim Titan 50 und den E-Modellen alle auf die deutlich besseren Edelstahlnaben umgerüstet worden. Auch die roten Schrägkugellager kamen dann zum Einsatz.
      Die abgeflachten Naben mit den 4 Schrauben kenne ich garnicht mehr - event. ein sehr altes Modell
      (Raptor 30 kam so ca. 1998 auf den Markt) oder einer der sehr vielen Nachbauten.
      MfG. Christian
