Ich habe gesten den Erstflug mit meinem X50e gehabt.
Soweit fliegt der Heli echt super, zieht sauber durch alle Figuren und hällt gut die Drehzahl.
Als ich mir dann danach jedoch das Log des CC Edge angeschaut habe bin ich irgendwie stutzig geworden, da die Maximale Stromaufnahme bei 140A lag.
Die Durchschnittliche Stromaufnahme lag hingegen bei 36A was ja ein ganz normaler Wert ist.
Wohlgemerkt ich fliege Rundflug, Rollen und Loops und kein 3D.
Die Drehzahl habe ich auch nur auf recht normale 1800U/min eingestellt.
Da der Motor motor laut Spec mit max. 75A Kurzzeit angegeben ist, mache ich mir natürlich nun Gedanken wie lange er das durchhält.
Hat irgend jemand auch solche Erfahrungen gemacht?
Mein Setup:
X50e,TT OBL44/11-30H mit 13z, CC Edge 120HV, 600mm TT Blätter, 1800RPM.
Marco
