E550S Pitch Richtung a. Hauptrotor verkehrt
  • teamworx
    teamworx
    Heli ist e550s . Mit 140 grad TS
    Sender mpx Cockpit sx .
    Problem.:
    Die Taumelscheibe geht in die korrekte Richtung nach oben.
    Die Rotorblätter haben aber negativ pitch.
    TS geht nach unten Blätter Habe positiv Pitch.
    Wenn ich die Kanäle invertierte . Ist der pitch wieder ok. Nur Roll ist dann recht/links vertauscht.weis gerade nicht weiter .
    Evtl kann mir einer helfen
  • bruchlate
    bruchlate
    AW: E550S Pitch Richtung a. Hauptrotor verkehrt
    Ich glaub bei den TT Raptor ist das so, wegen der anlenkung. Wen du den Knüppel nach oben drückst geht die TS nach unten für Positiv und ziehn geht die Ts nach oben für negativ..
    Gruss Heiko
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2014, 19:00.
    • teamworx
      teamworx
      Guck nochmal in die Anleitung. Vielleicht hab ich etwas überlesen.
      • schmitzz
        • 13.11.2010
        • 125
        • Jörg
        • MBC-Breidt in Lohmar
        Nein auch beim E550 ist es so, das bei Taumelscheibe nach oben auch positiver Pitch
        anliegen muß. Kann es sein, das Du die Anlenkungen der Blattaufnahme falsch montiert
        hast? Die Anlenkungen müßen vor der Blattaufnahme stehen.
        Gruß Jörg
        T-Rex 700L Dominator
        • syberbruno
          syberbruno
          ... wenn ich es richtig verstanden habe ,dann Ist pitch richtig und die servofunktionen verkeht . wenn du alles Reverst, dann stimmt der Pitch nicht, aber die Servos laufen richtig...
          wenn das so ist, dann im gt5 die pitchfunktion richtig einstellen. (also alle rauf oder alle runter)
          dann im sender nur den pitchkanal reversen....dann sollte alles laufen
          ich hatte das gleiche Problem.....Gucksdu:GT5.1 V2 Wie drehe ich die Pitchfunktion um?? - RC-Heli Community
          oder du hast die Anlenkungen falschrum eingebaut.....
          Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2014, 20:40.
          • teamworx
            teamworx
            Vielen Dank für eure Hilfe.
            Der heli hat Paddel . Irgendwie bekomme ich den schon in die Luft.
            Der rototrkopf war schon zusammengebaut. Werde das mal checken.
            Gute Idee
            • syberbruno
              syberbruno
              achso....kein GT5...dann vergiss alles....
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Ist bei jedem Paddelheli mit 120° Anlenkung dasselbe: Erst die Servolaufrichtung so einstellen, dass bei Pitch alle Servos in dieselbe Richtung laufen, dann im TS-Mischer im Sender die Steuerrichtungen richtig einstellen (mechanisch korrekten Aufbau vorausgesetzt).
                • teamworx
                  teamworx
                  Es ist so, dass es verschiedene Modelle mit vor und nacheilender Ablenkung gibt. Meiner ist voreilend und entsprechend fährt bei pos pitch die TS nach unten.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Wie Julian schon schrieb musst du im TS-Mischer dann quasi nur das Vorzeichen ändern, also wenn dort jetzt bei Pitch z.B. steht "-50%" musst du auf "+50%" stellen.
                    Gruß Holger
                    • Didifly
                      Didifly
                      Bei dem "alten" E550 geht die Taumelscheibe bei positiven Pitch nachoben,
                      Bei dem neuen E550s mit 140 Grad anlenkung wie du ihn hast geht die Taumelscheibe bei positiven Pitch nach unten.
                      Habe beide Modelle gehabt!
                      Ist also korrekt bei dir.
                      Bei Rollrechts muss sich die Taumelscheibe nach Rechts neigen.
                      Du darfst nicht die einzelnen Sevowege umdrehen sondern im Taumelscheibenmenü die Rollrichtung umdrehen!
                      Dietmar
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2014, 18:43.
