Raptor E700 - Rund um die Akku-Frage
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    AW: Raptor E700 - Rund um die Akku-Frage
    10min.....
    war heute mitteg mal kurz im l...port meinen e700 fliegen...
    einmal mit 2x6000mah 35C mylipo 9min (schwerfällig)
    dann mit 2x5000mah 35C mylipo 6min (sehr viel besser)
    und zum schliuß 2x5000 45C turnigy 5.30min (am besten,leicht und druck)+billig
    mein bester heli bis jetzt!!!!!
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      Zitat von domolino Beitrag anzeigen
      Hier mal die Daten mit einem Flug bei 1500U/min
      Ruhespannung nach dem Flug 3,75V je Zelle.
      Geflogen habe ich nen paar Loopings, Flips.. und Rundflug.. auch mal etwas zackiger.. :
      Hier mit einer Drehzahl von 1750U/min:
      Und hier mit 1960U/min :
      hier wurden ebenfalls 3900 maH nachgeladen..
      Bei ne Kapa von05300 maH ist als nen ne bissi luft wenns sein muss
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • ETS
        ETS
        heute kam mein Rappie von Sequoia. Die Haube bekommt eine 1 mit Sternchen. Meine ALIGN T-Rex-Haube ist dagegen qualitativ völlig indiskutabel. TT hat alles incl. der Haube sorgsam ohne Druck & Quetscherei (ALIGN KX0150087!) verpackt, gut gemacht. 2 x Schraubensicherung, Fett & Werkzeug sind dabei - perfekt.
        Ich würde gerne die SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 30C/60C SLSXT50006130 kaufen, bitte Info, ob die OK sind für leichtes 3D und Kunstflug mit dem Scorpion HKII-4235-520Kv (Nick Maxwell Edition) + Power Jive 120+ HV.
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          werden reichen... mess nur aus ob die gut ins chassi passen (auch mit kabel und klettbender...
          • ETS
            ETS
            Hallo Rapsys-55-,
            ich dachte immer, dass es mit den TURNIGY so richtig eng zu geht. Wollte eigentlich vorher bei HK ordern, dann wurde ich ob der hiesigen und dortigen Kommentare zu den deutlich über den angegebenen Maßen liegenden Abmessungen unsicher. Schließlich habe ich keine Lust, die Akkus nach 50 Zyklen abgeben zu müssen, weil die dann womöglich etwas zu dick nicht mehr in den Rappi-Bauch passen.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Das kommt ganz drauf an wie du die Lipos auf die Schiene machst.
              Wenn du sie so draufschnallst, das die einzelnen Kellen horizontal liegen, machts auch nix wenn die etwas blähen. Nach oben ist ja noch genug Luft, zumindest ist das bei meinen blauen 25C Lipos so, die blähen ein bischen, aber so wie die Zellen liegen, nur nach oben.
              Wird ein Lipo komplett rund, also auch in die Richtung in der die Zellen-Enden sind, ist er eh zu entsorgen.
              Im übrigen, wenn ihr "Echte" 20C Zellen kauft mit 5000mah oder halt 25C mit 4000mah, dann reicht das mehr als nur!!! 100Amp dauer schafft niemand, ansonsten, einfach mal ausrechnen wie schnell damit so ein Lipo leer wäre....
              ...bei 20% restkapazität in 2,4min!!!
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • ETS
                ETS
                #37
                OK, dann werden die SLS morgen geordert & bezahlt. Stecker, gibt es (endlich mal) eine 100%ig isolierte Version a la XT-60 für den stromhungrigen Rappie? (oder müssen wieder mal die guten, alten Bananas ran?)
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #38
                  Nimm doch einfach normale Goldies mit 5,5mm - was spricht dagegen?
                  Und sowas dazu:
                  JETImodel ASC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | diverses Zubehr
                  dann blitzt es auch nicht mehr, was die Stecker, und noch wichtiger, den Regler schont!
                  Ich hab die 8mm (also 8mm Goldies mit 8mm AntiBlitz) Version davon, die lassen sich auch mit kalten Fingern gut zusammenstecken
                  • niigata
                    niigata
                    #39
                    Kann dir die Hacker ECO X empfehlen, echte 20C, auch bei 50Zyklen kein blähen. Preislich im Mittelfeld, mein Kollege fliegt sie als 3800er im Logo 480, Goblin 500 und jetzt als 12S auch im Goblin 630. Im Diabolo reichen auch bei unseren Flugkünsten die 5000er wie bei mir im E700.
                    Gruß aus Duisburg
                    PS: den Anti Blitz von Hacker verwende ich auch in 5,5mm, TOP
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      #40
                      Na dann bin ich aber mal gespannt welche mehr Zyklen halten, bzw. welche länger den "Druck" behalten.
                      ....bitte berichten, so nach ca 100 Zyklen...
                      dann hat dein Beitrag auch Aussagekraft (ist jetzt absolut nicht böse gemeint, interresiert mich halt nur. Am Anfang haben ja alle Lipos ungefähr den Selben Druck)
                      • domolino
                        • 11.07.2009
                        • 564
                        • Mike
                        • Bielefeld
                        #41
                        Horizontal passen bei mir die Turnigy 6S 5000er aber nicht rein, da sind die Hauptstromkabel im Weg. Die schauen nen kleines Stück seitlich raus, und gehen nicht ohne Gewalt rein..
                        Gruß Mike
                        • Baba
                          • 08.02.2005
                          • 1044
                          • Mario
                          • LSC Erfurt
                          #42
                          ich nutze ein paar Turnigys 5000 40c die ich für den Goblin ausgemustert habe ( 150 Zyklen).
                          Beim E700 gehen die auch ohne Probleme rein sofern Mann nicht die Klettbänder nimmt.
                          Hab die wie meine Anderen Akkus auch auf die Schiene ein geschrumpft.
                          Flutscht dann auch besser als mit den Bändern ,)
                          Mario
                          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #43
                            ich fand beim fliegen heute... je mehr C je besser ging der....
                            #turnigy 6s 5000 40/45C waren am besten vom gefühl....
                            4500 würden aber auch reichen....
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              #44
                              Wieso hast du mit den Turnigy 30sec weniger Flugzeit als mit den MyLipo? Hast du da weniger raus geflogen, oder mit mehr Drehzahl*
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #45
                                ich hatte da 90rpm mehr am kopf... hatte ich nicht geschrieben.... sorry
