5000 Lipo beim E550s passt nicht durch das Chassi
  • teamworx
    teamworx
    Hallo Gemeinde
    Wie habt ihr die Lipos platziert.kann das Accu nicht bis ganz nach vorne schieben,weil die chassibefestigung rechts und links angebracht ist.
    Hab mal ein Foto gepostet .habt ihr evtl eine Lösung sonst muss ich noch Gewicht vorne drauf legen, weil der Schwerpunkt nicht passt.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: 5000 Lipo beim E550s passt nicht durch das Chassi
    Lade das Foto mal bitte hier im Forum hoch.
    Hab keine Lust mich deswegen bei Facebook anzumelden.
    Gruß Klaus
    • teamworx
      teamworx
      Bild image.jpg auf Img-Load.de
      Klick bitte auf den Link . Wie kann ich den hier Fotos hochladen ??
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Diese Links zu externen Hostern mit Werbeeinblendung sind hier nicht gerne gesehen.
        Außerdem werden Beiträge hier sinnlos wenn diese Bilder irgendwann vom Netz genommen werden.
        Antworten - Erweitert - Anhänge verwalten
        Hat den Vorteil, das diese Bilder hier bei RC-Heli.de dauerhaft erhalten bleiben.
        Gruß Klaus
        • teamworx
          teamworx
          Vielen Dank für den Tip
          • 911rsr
            • 24.04.2007
            • 84
            • Stephan
            Hallo Mirko,
            Ich benutze die Hacker 5000 6 s und die passen perfekt. Es ist wichtig auf die Masse zu achten. Ich hatte selbiges Problem bei einem anderen Heli
            Stephan
            • Compadre
              Compadre
              Moin.
              Ich benutze auch die Hacker. Sls Xtron 5000 30C passen ganz knapp.
              Wenn Du Schwerpunktprobleme hast würde ich versuchen den Regler weiter nach vorne zu setzen.
              Chris
              • teamworx
                teamworx
                Hi. Der turnigy passt auch nicht . 6s 5000 25-30 c .
                Durch den schacht passen alle . Nur anden Befestigungen die2.5 mm dick sind kommen die Accus nicht vorbei. Vieleicht Säge ich die ab. Mal genau ansehen.
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  Jep! Kannst definitiv machen. Bedenke jedoch das du damit die Stabilität des Chassis vorn an den Verbindungspunkten schwächst. Verstärke im Gegenzug den Winkel mit dem "Unterboden"! Oder du bastelst dir aus Aluwinkel die Dinger gleich direkt auf Maß.
                  Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                  Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                  Lg Vic
                  • schmitzz
                    • 13.11.2010
                    • 125
                    • Jörg
                    • MBC-Breidt in Lohmar
                    Diese blöde Nase hat mich auch schon geärgert. Ich habe sie abgesägt und fliege ohne
                    weitere Verstärkung.
                    Gruß Jörg
                    T-Rex 700L Dominator
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      Oder so.
                      Lg Vic
                      • Fabry
                        • 15.03.2010
                        • 577
                        • Olli
                        • Taunus
                        Hi, ich habe auf jeden Seite 4 mm Muttern untergelegt und das chassis damit verbreitert.
                        Ein echter "Harald Tipp"
                        Gruß oliver
                        Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
                        • schmitzz
                          • 13.11.2010
                          • 125
                          • Jörg
                          Gruß oliver
                          die beiden Nasen auf der Bodenplatte werden dadurch aber nicht breiter.
                          Der Platz zwischen den Seitenplatten ist ohne die Nasen völlig ausreichend
                          für 5000er Lipo´s.
                          Gruß Jörg
                          • teamworx
                            teamworx
                            Werde die Nasen absägen . Vorher mal die steifigkeit durch vorsichtiges verwinden teste. nach der Bearbeitung wieder Verwindung testen . Ist ja reine Gefühls Sache
                            . Evtl wie schon geschrieben zwei neue Winkel aus Aluminium von der Unterseite befestigen .
                            Danke für eure tips
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Guck mal hier, vielleicht hilft das ja weiter
                              Raptor E550 Umbaukit Verbreiterung
                              Meier's Welt - Kit Akkuschachtverbreiterung
