E720 und Brain, servodrehrichtung?
  • racoon73
    racoon73
    Habe ich das richtig verstanden, dass ich wegen der Umlenkung zwischen TS und Blattgriff im Stabi einfach alle Servodrehrichtungen ändern muss damits wieder passt?
    Oder muss ich auf etwas besonderes achten?
    Danke und Grüsse
    Bernd
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: E720 und Brain, servodrehrichtung?
    Keine Ahnung was du meinst?
    Einstellen so, das die TS (Pitch, Roll, Nick) richtig läuft!
    Grüsse Robert
    • racoon73
      racoon73
      Bei direkt angelenkten Taumelscheiben-Blatthalter-Systemen ist ja normal, dass wenn man roll rechts gibt kippt die taumelscheibe nach rechts.
      Jetzt hat der e720 ja umlenkhebel zwischen ts und blatthalter.
      Beim pitch hab ichs glaube ich kappiert. Positiv pitch gleich ts fährt runter und umgekehrt.
      Wie ist das jetzt bei zyklisch muss da roll und nick auch spiegelverkehrt laufen an der ts?
      Z.b nick nach vorne, ts kippt nach hinten?
      Danke und Grüsse
      Bernd
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        Danke und Grüsse
        Bernd
        Gib mal deine Mail... habe hier ein Setup vom E720/G4 das ich dir per mail schicken kann. Lade es mal rein in deine Software (nicht ins Brain) und kuck dir alles mal an wenn du magst. Evtl hilft dir das weiter ? Das ganze war mit einer DX8.
        • Compadre
          Compadre
          Moin.
          So habe ich das auch verstanden. Bei Nick nach vorne bewegt sich die Taumelscheibe, vorne, nach oben. Roll rechts bewegt sich die Taumelscheibe, rechte Seite, nach oben.
          Chris
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Meinst du die normale Steuerfunktion oder die Wirkrichtung?
            Normale Steuerfunktion, Roll nach rechts -->> TS geht links nach oben bzw. rechts nach unten!
            Nick nach vorne -->> TS geht hinten nach oben, bzw. vorne nach unten!
            Bei der Wirkrichtung bewegt sich die TS entgegengesetzt!
            Neigst du den Heli z.B. nach rechts, bewegt sich die TS rechts nach oben!
            Neigst du den Heli nach vorne, geht die TS vorne nach oben!
            Grüsse Robert
            • Compadre
              Compadre
              Moin Robert.
              Sorry, mein Fehler. Du hast Recht. Nur Pitch läuft anders.
              Chris
