Gibt s eine DFC Taumelscheibe für den Mini Titan E325S??
  • syberbruno
    syberbruno
    Hallo, ich wollte den MT E325S auf DFC-Rotorkopf umbauen. ich habe mir nun alles bestellt und nachdem ich den Kopf ausgepackt habe, habe ich festgestellt, dass die TS nicht passt (MIST) !! Nun meine Frage: Gibt es ein TS für DFC-Kopf die auf den Mini Titan passt?? (die braucht 3 Aufnahmen für die Kugelköpfe und 1 Aufnahme für die TS-Führung)
    Tips werden gerne genommen......
    ....Oder kann man eine "normale "Ts einfach umbauen ??
    Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2014, 20:12.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Gibt s eine DFC Taumelscheibe für den Mini Titan E325S??
    Warum sollte man die überhaupt umbauen müssen?
    Kannst du mal bitte eine Foto des Rotorkopfes inklusive der Gestänge und ein Foto der TS machen?
    • syberbruno
      syberbruno
      DFC Rotorkopf klick für Bilder
      Das Problem ist die Ts-Führung. Hier ist bei align der Kugelkopf integriert. Für den MT braucht man eine separate TS-führung. (3 Kugelköpfe und 1 Bohrung für die führung)
      Nun meine ßberlegung : eine normale TS einbauen....meinst du, da kann an mit der dfc-Anlenkung machen?? (Die DFC-TS hat nur 2 Kugelköpfe und die sind auch um 90Grad versetzt angebracht) siehe Bild...ist schwierig zu erklären...
      Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2014, 21:14.
      • Flashy
        Flashy
        Behalt doch einfach deine alte TS und schraub da den DFC Kopf drauf. Sollte eigentlich passen
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ich schätze, dass die Kugelköpfe an der MT-TS zu klein sind für die Align-Pfannen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • syberbruno
            syberbruno
            Genau, die Kugelköpfe an der MT-TS sind zu klein....bin auch schon am überlegen, ob ich das Gewinde aufbohre und ein neues reinschneide.....damit die größeren Kugelköpfe reinpassen....
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Das ist zumindest die günstigste Lösung. Wenn es aber schief geht, ist die TS
              am A..... Einen Freischuss hast Du ja, da Du nur 2 Kugeln brauchst
              Warum hast Du nicht den Upgrade-Kopf des alten MT SE genommen? Der hätte
              gleich gepasst und ist "fast" DFC.
              Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 29.01.2014, 21:54.
              Torsten
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                Vor ein paar Jahren haben einige Leute, ich eingegriffen, ihre Taumelscheiben aufgebohrt um Fbl Köpfe anderer Hersteller zu nutzen. Hat eigentlich ganz gut funktioniert.
                Eine Ständerbohrmaschine ist von Vorteil.
                Lg Andi
                Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                • syberbruno
                  syberbruno
                  ...hab isch net gewusst...hinnerher is mer immer schlauer....
                  • rcandirc
                    • 07.11.2009
                    • 675
                    • Wien/Aspern
                    Damals gab es noch keine Fbl Köpfe von TT.
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      *?? Der E325S, um den es hier geht, ist bereits von Haus aus fbl ....
                      Torsten
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        Ich hatte einen E325. Der ist ja bis auf den Fbl Kopf gleich.
                        Aber is ja egal.
                        Wollte eig. Nur sagen, dass Ts aufbohren kein Problem ist.
                        • syberbruno
                          syberbruno
                          Ja, ja, der ist FBL....ich wollte den TT-Kopf aber auf einen Walkera HIKO 400 verpflanzen , der pass da nämlich gut drauf und da hab ich mir gedacht, bevor ich 80 ßggen für den upgrade Alu-FBL-Kopf von TT ausgebe nehm ich einen günstigen DFC-Kopf (26EU) und bau den auf den E325S.
                          ...das ist das ganze Geheimnis der Aktion...
